Författare Ämne: Hjälp med Volymtank  (läst 14019 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Hjälp med Volymtank
« Svar #30 skrivet: 10 augusti 2007, 10:24:38 »
Den där bruna sörjan är väl en nyttobakterie? Du skall se hur gamla rör ser ut som de plockar upp ur gatan.
Nyttobakterie???  Aha... då mår jag genast mycket bättre...  ::) :D
Haha....
Nyttobakterie, får mig att tänka på när vi drog till Bulgarien 1998 ett gäng. En utav tjejjerna i sällskapet hade preppat sin mage med sånadär Asidofilus-kapslar som innehåller ungefär 1 miljard olika bakterier ett par veckor i förväg för att slippa bli dålig i magen. Jag gjorde inget annat än att ta mig en dragnagel(6cl) varje morgon.
Den som fullständigt håll på att skita tarmarna ur sig var tjejjen med sina piller, medans jag mådde som en prins, båda rektalt och mentalt!
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #31 skrivet: 10 augusti 2007, 10:50:08 »
Haha....
 ;D
En 6:a om dagen.... håller doktorn borta från magen.
Det är väl standard när man är ute och reser Thumbsup ^-^
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #32 skrivet: 31 augusti 2007, 13:03:39 »
Ny fundering av placeringen av volymtanken.
Enklaste installationen för mig och kanske t o m en lämplig placering är om jag skulle placera volymtanken i på slingen till fläktkonvektorn som är på upp till 5 kW och som även körs frikyla på sommaren genom värmeväxlare.
Tanken skulle då kopplas förbi när jag kör kyla.
Min fundering vad som skulle göra placeringen lämplig.
1. Enkel installation. Behöver inte göra om det gamla.
2. Kan förvara volymtanken (gammal beredare) inne i huset istället för i garaget där värmepumpen står. Det gör att värmeförlusten kommer bättre till nytta.
3. Gör att det buffras 110 l till fläktkonvektorn. Blir jämnare värme avgivning.
4. tanken kommer vara placerad så att när jag kör kylning är det öppet för tryckutjämning genom tanken mellan kylslingan och radiatorslingor. Det gör att det inte borde finns risk för någon form av "kallras" ut i radiatorsystemet... om det nu kan vara något problem.
Jag har inga knäppningar i radiator systemet. Finns det några andra nackdelar med att koppla volymtanken enbart på fläktkonvektorn istället för hela systemet?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #33 skrivet: 01 september 2007, 08:06:47 »
Jag tror inte du kommer få lika mycket effekt av acktanken då radiatorerna "kortsluter" den. Det mesta av vattnet gå fortfarande via radiatorerna och det vattnet passerar ju inte acktanken så effekten på antalet start/stopp på din VP blir mindre.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #34 skrivet: 02 september 2007, 23:00:16 »
Jag hade tänkt att sätta fläktkonvektorn i serie med en av slingorna pga av att inte tappa flöde på hela systemet då den har stort flöde. Skrev 5 kW men den ger närmare 6 kW vid optimal framledning och jag har absolut inte det behovet.
Sätter jag det i serie skulle jag tro att ca 1/3 till 1/2 av systemet går igenom fläktkonvektorn.
Editerat:
Vill även sätta den i serie för att inte ha för stor skillnad på framledningstemperaturen till den då jag är orolig att få ojämn tempertur i rummet pga av Delta-T när Värmepumpen jobbar.
« Senast ändrad: 02 september 2007, 23:10:02 av Linnex »
  • Dot gäster: 1999
