Författare Ämne: Hjälp med Volymtank  (läst 14009 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hjälp med Volymtank
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2007, 20:42:43 »
Hur bra isolerad är en gammal vv-beredare jämfört med en riktig volymtank?  Jag funderar också på att skaffa en gammal vv-beredare som volymtank, men undrar hur gammal man kan ha, utan att de börjar bli riktigt dåligt isolerade?
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2007, 20:48:50 »
Min är en CTC från 1990 och den har fullgod isolering, jag måste ha en radiator i pannrummet i en annars fullt uppvärmd källare
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2007, 14:09:27 »
Oki. Då då kör jag på den.
Jag har inget problem med knäppningar. Vad förlorar jag på att sätta volymtanken på returen?
Det blir lättare att göra om rördragningen då.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2007, 14:14:52 »
Samma här. Jag har min VP stående i garaget och värmespill från VP tillsammans med radiator håller uppe temperaturen till ca 12 grader vintertid. Dvs all spill från volymförstorare kommer till nytta.
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 14:20:44 av Linnex »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #19 skrivet: 09 augusti 2007, 14:41:51 »
Helt OK.
Sätter man den sist så får man inte lika jämn framledningstemp men mindre värmeförluster från tanken då vattnet i den blir lite kallare.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2007, 15:22:58 »
Helt OK.
Okej,
Eftersom jag inte har golvvärme utan enbart radiatorer så är det då av mindre betydelse att framledningen inte är så jämn..
Då tar jag ställning i kväll hur jag gör sätter upp den till helgen.
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 15:24:30 av Linnex »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2007, 17:00:05 »
Helt OK.
Man får väl färre start och stopp om den ligger på framledningen eftersom man laddar den 6-7 grader varmare än om den satt på returen.
« Svar #22 skrivet: 09 augusti 2007, 22:46:28 »
Min förra VP dockad mot en CTC-Total-panna från 1980 gav mig runt 20 grader i garaget trots att jag egentligen bara var intresserad av frostfritt.  Så jag vill ju inte ha allt för mycket spill, som tidigare.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #23 skrivet: 09 augusti 2007, 23:05:49 »
Den går väl att tilläggs isolera.
Blev inte den gamla beredaren då rören var 18*2,5 rf.
Blir enklare att tillverka en egen än att bygga om.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #24 skrivet: 09 augusti 2007, 23:07:49 »
Helt OK.
Kan väl knappast stämma. Det är fortfarander samma volym så och det borde gå åt lika mycket energi för att nå målet.
« Svar #25 skrivet: 09 augusti 2007, 23:18:01 »
Förstår inte riktigt vad du menar  Sc:,h Sc:,h
Den gamla CTC-pannan är styckad och kastad på tippen för länge sedan.  Hade inget intresse av att behålla den som volymtank, då den var ruskigt stor och läckte otroligt mycket med värme.
Dessutom var VV-beredaren fylld med en otroligt äcklig brun sörja (i VV-delen, inte manteln) så man mådde smått illa när man tänker på vad man duschat i för vatten.  Men då märktes det ingenting.
I alla fall så letar jag efter någon smidig 100l (ungefär) VV-beredare.  Helst en lite högre/smalare modell än 60*60 lådorna.  Metro Therm tror jag har någon sådan?  Ingen som har en VV-beredare som inte funkar som skall skrotas (nära Gbg)?
« Svar #26 skrivet: 10 augusti 2007, 07:57:18 »
Helt OK.
Det ska inte spela någon roll för antalet start/stopp såvida inte framledningsgivaren (om VP:n har sådan) flyttas fram efter tanken (om tanken sitter först).
« Senast ändrad: 10 augusti 2007, 08:01:39 av Carl N »
« Svar #27 skrivet: 10 augusti 2007, 08:27:12 »
Helt OK.
Hmm..ja det stämmer nog , givaren måste ju flyttas efter tanken i så fall:-[
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #28 skrivet: 10 augusti 2007, 10:09:24 »
Jag syftade på om man har en gammal tank typ VV-beredare att man kan dra några varv mineralull runt den.
Den där bruna sörjan är väl en nyttobakterie? Du skall se hur gamla rör ser ut som de plockar upp ur gatan.
« Svar #29 skrivet: 10 augusti 2007, 10:12:25 »
Nyttobakterie???  Aha... då mår jag genast mycket bättre...  ::) :D
  • Dot gäster: 2719
