Författare Ämne: Hjälp med Volymtank  (läst 14014 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
Hjälp med Volymtank
« skrivet: 09 juni 2007, 17:00:57 »
Hej! Är det någon som använder sig av volymtank?
Har av två oberoende av varandra pumpleverantörer blivit rekommenderad att använda volymförstorare eftersom jag har golvvärme.
Hittar endast Borö vb100.
Finnes det fler tillverkare på marknaden samt i olika storlekar och modeller
Har dåligt om utrymme så jag undrar om man ska välja bort den, eller behövs den?
Mvh // Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hjälp med Volymtank
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2007, 08:12:59 »
Ska du skaffa värmepump så är det en god idé. Hur stor volymtank du behöver beror lite på hur stor VP du ska ha?
IVT har några olika storlekar och modeller (arbetstank, ackumulatortank), men ska den kopplas i serie med framledningen duger det mesta som har tillräckligt grova anslutningar (>22mm).
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2007, 08:29:07 »
Hej! Och tack 7kw ska jag ha, men har dåligt om utrymme skall kolla på ivt s hemsida om jag hittar något.
Curt
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2007, 18:32:25 »
Jag skulle tippa att du klarar dig med en 100 liters arbetstank, golvvärmen håller väl 40 liter åtminstone? Man bör ha minst 20 liter/kW VP effekt = 140 liter i ditt fall.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2007, 22:18:41 »
Carl N tack för det !
Curt
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2007, 07:25:07 »
Här i Danmark säger dom att det behövs 40l./Kw om det är golvvärme i träbjälklag, fast jag vet ju inte om du har det?
Min erfarenhet är att det kanske är lite för lite med 20l./Kw.... innetemperaturen pendlar med dom stora temperatursvängningar när pumpen går (ungefär 10-13 grader).
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2007, 07:45:06 »
Jag hoppas du menar att framledningstemp pendlar 10-13 grader...  ;)
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2007, 21:32:15 »
Mvh // Curt
  Nibe har en som heter UKV100. Sök här på forumet så hittar du mer info. Rinkaby kan sälj en sådan till dig för ca 3000 sek.
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2007, 20:45:36 »
Ännu viktigare är att inte låta termostater stänga enskilda slingor i golvvärmesystemet, se till att alla slingor är öpnna och trimma istället in flödet i de enskilda slingorna om du får för varmt eller för kallt i vissa rum.
En volymtank hjälper till att minska max och mintemp i systemet, men har du inga problem med knaäppningar p.g.a. värmeutvidgning så kommer du inte att få några större problem med rumstempen, däremot kan golvet kännas kallt/varmt om du har för liten vattenvolym, i träbjälklag skulle det inte förvåna mig om det krävs 40 liter/kW för att få bra golvkomfort.
En kasserad (men hel) varmvattenberedare kan fungera som volymtank, har du någon kompis som kan svetsa en hög och smal tank av ett rör skulle även det kunna fungera, i alla fall om du har golvbrunn i pannrummet. (om det skulle börja läcka)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2007, 21:09:45 »
Kommer att byta min 60l. (gav ung. 20l./kvm.) till 200l. Det kommer att ge ungefär 40l./kvm.
Jag kann ju komma tillbaks med resultatet när det börjar bli kallt.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2007, 18:17:15 »
Minst 20 l/kw säger ni. Vad är för mycket till ett radiator system?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #11 skrivet: 17 juni 2007, 21:10:35 »
Vet inte om "för mycket" finns, ju mer vatten desto bättre, enda nackdelen är att du kan få värmeförsluster från volymförstoraren och lite trögare reglering, typ golvvärme i sula som är väldigt värmetrög.
Flödet i ett normalt villaradiatorsystem ligger på ca 800-1400 liter/timme och om ditt radiatorsystem är bra intrimmat skall en omsättning av vattenvolymen resultera i en tempsänkning på ca 7-10 grader.
Större volymförstorare än 500 liter ser jag dock inte som någon fördel, skulle tippa att man kommer från "alla" problem med för liten volym med en 300 liters volymförstorare, enda gången det kan vara påkallat med en större volym är nog om man vill kunna köra underhållsvärme i ett litet golvvärmesystem under sommaren vilket kan resultera i rätt många start och stopp om man inte har någon volymförstorare eller en med liten volym.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2007, 12:48:47 »
Räcker 22 mm anslutning. Jag har tillgång till en gamal vattenberedare med kass elpatron som har 22 mm anslutning.
Alternativt så låter jag svetsar jag ihop en och kan då välja anslutningsdimension.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2007, 15:23:08 »
22 mm räcker bra till en VP på 7 kW. Jag har själv en gammal VVB som jag gjort om så att anslutningsrören blev 22 mm. Den är på 120 l och fungerar bra ihop med litet golvvärme i källaren sommartid. Min VP är på 8 kW och gångtiderna blir hyfsade och starterna få trots att det mesta av värmesystemet är avstängt.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2007, 20:34:04 »
Även jag har en gammal VVB på 150 liter som volymförstorare anslutningarna på den är också 22 mm och det är absolut inga bekymmer
  • Dot gäster: 2659
