Författare Ämne: EVI-heat Combi information  (läst 6866 gånger)
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« skrivet: 09 juni 2007, 09:26:29 »
Hej  *vinkar*
Har börjat snegla på EVI-heats combimodell. Pris enligt konsumentverkets lista verkar klart
konkurrenskraftigt och 200 l VVB låter intressant men informationen på webben är minimal.
Har vi några ägare till combi?
Är ni nöjda med den?
Vad är det för typ av beredare?
Hur fungerar VVB:s 2 kW toppvärme?
( Får man inte svar här får man väl ringa EVI på måndag  ;D )
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: EVI-heat Combi information
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2007, 16:40:16 »
Hej! Borde ha priser på dom flesta pumpar, vilken storlek gäller det?
Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad Tunguska
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2007, 01:24:29 »
Personligen är det Combi 9 eller eventuellt Split 9 som gäller.
Det beror på hur VVB fungerar, noteringen om 2 kW toppvärme till VVB
påminner om CTCs lösning. Skaffar man värmepump vill jag inte att en
elpatron går året om för att varmvattnet ska bli riktigt varmt.  >:(
Så har du info om hur VVB fungerar på combin så tas det emot tacksamt.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2007, 08:32:12 »
Har gjort lite anteckningar om priser men vet ej om dom är aktuella nu split9 45 + 10 för combi övrigt vet jag inget om funktionen.
Curt
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 22:20:00 av Curten »
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2007, 12:51:19 »
Har en split med förådsberedare och jag är inte riktigt nöjd.
Varmvattnet blir inte riktigt varmt utan elpatron.
Jag blev tvungen att strypa kallvattnet till duschen då blandaren där var av termostat typ.
Duschar hela familjen så gnäller tanten som får duscha sist.
Sedan tar det flera timmar innan den har kommit upp i temp igen.
Jag funderar på om en tank med rejält tilltagna slingor inte varit bättre.
Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2007, 20:31:01 »
Eddie vad har du för storlek och fabrikat på beredaren?
Curt
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 22:21:13 av Curten »
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2007, 15:20:30 »
Bara en kommentar till varmvattenberedningen i Split Sun 7:
Jag har hittills inte märkt några problem med varmvattenkapaciteten. Och då har vi ändå en fotbollspojke i nedre tonåren och en kille i övre tonåren med deltidsinneboende flickvän. Därvidlag kan kan det bli låånga duschar.
Jag har en egen 500l Borö-tank, med en 200l beredare i. Det är alltså större totalvolym, men mindre beredarvolym än den "varmvattenberedare" som ingår i EviHeats standardpaket. Elpatron (som sitter i värmepumpen och inte i VV-tanken) har bara gått in när det gjorts "omstart" efter ombyggnad av installationen.
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2007, 16:00:35 »
Curt
Höiax 300/120
Alltså 300 liter förådsberedare i 420 liter tank
Vet inte om Evi kör med denna tank idag.
Problemet verkar vara att ytan som värmer förådsberedaren är för liten.
