Författare Ämne: Åska o loggning!  (läst 2684 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
Åska o loggning!
« skrivet: 09 juni 2007, 07:09:42 »
Jag har konstaterat att mitt loggningssysterm har problem efter att det var åska i skiftet av maj juni. Hur kan man kontrollera tempgivarna att dessa är ok. Sc:,h
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Åska o loggning!
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2007, 07:36:48 »
Enklast är nog att koppla ur alla givare utom en, starta om programmet, om det fungerar med en givare så fortsätter du att koppla på ytterligare en givare med en omstart av mjukvaran för var givare du kopplar in.
Om du kopplar in en givare som är trasig är risken/chansen stor att loggern helt slutar fungera då den givaren "lastar" ned hela 1-wirebussen.
Skulle det inte fungera med en givare kan det vara konvertern (comportskontakten) som är trasig, då kan du ringa eller maila mig så kanske vi kan komma överens om hur vi löser det på ett bra sätt.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2007, 12:00:03 »
Jag fick samma problem förra sommaren...
Då gick allt sönder, modem dator och givare... Åskan gick in via telefonlinan, så ett åsksydd där är nog ganska bra!
Nu mera kör jag mobilt istället på den loggdatorn samt en UPS med åsksydd via att jordat eluttag.
Så nu klarar jag även av kortare strömavbrott utan problem :-)
Du kan ju prova med en annan dator och se om allt är ok, annars får du nog göra som Rickard säger, prova givare för givare.
Koppla bord alla och koppla in en och en var dör sig för att se vad som händer.
//Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2007, 13:57:00 »
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2007, 15:20:54 »
Megga???
En megger lägger ut rätt hög spänning på komponenten, så megger får ni inte använda!
Ohm-mät med ett vanligt mätinstrument istället, ingen "megger"
