Loggningsforum
Åska o loggning!
Ämne: Åska o loggning! (läst 2686 gånger)
Stig53
Kan värmepumpar
Stad/land: Mariehamn Åland
Antal inlägg: 195
Stig53
Åska o loggning!
09 juni 2007, 07:09:42 »
Jag har konstaterat att mitt loggningssysterm har problem efter att det var åska i skiftet av maj juni. Hur kan man kontrollera tempgivarna att dessa är ok.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Åska o loggning!
09 juni 2007, 07:36:48 »
Enklast är nog att koppla ur alla givare utom en, starta om programmet, om det fungerar med en givare så fortsätter du att koppla på ytterligare en givare med en omstart av mjukvaran för var givare du kopplar in.
Om du kopplar in en givare som är trasig är risken/chansen stor att loggern helt slutar fungera då den givaren "lastar" ned hela 1-wirebussen.
Skulle det inte fungera med en givare kan det vara konvertern (comportskontakten) som är trasig, då kan du ringa eller maila mig så kanske vi kan komma överens om hur vi löser det på ett bra sätt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Walo
Kan värmepumpar
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 83
Walo
09 juni 2007, 12:00:03 »
Jag fick samma problem förra sommaren...
Då gick allt sönder, modem dator och givare... Åskan gick in via telefonlinan, så ett åsksydd där är nog ganska bra!
Nu mera kör jag mobilt istället på den loggdatorn samt en UPS med åsksydd via att jordat eluttag.
Så nu klarar jag även av kortare strömavbrott utan problem :-)
Du kan ju prova med en annan dator och se om allt är ok, annars får du nog göra som Rickard säger, prova givare för givare.
Koppla bord alla och koppla in en och en var dör sig för att se vad som händer.
//Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida
http://tony.web.surftown.se
och sommarstugan
http://franses.walo.se
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
20 juni 2007, 13:57:00 »
Megga givarna. Förslag från Rickard förra året.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11142.msg106561#msg106561
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 juni 2007, 15:20:54 »
Megga???
En megger lägger ut rätt hög spänning på komponenten,
så
megger
får ni
inte
använda!
Ohm-mät med ett vanligt mätinstrument istället, ingen "megger"
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
Åska o loggning!
gäster: 3150
användare: 6
vedpannan
uecjs
ErikB
MrMa9oo
jantijanti
svenske kocken
