Författare Ämne: Rörisolering ute  (läst 6480 gånger)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Rörisolering ute
« skrivet: 10 december 2004, 17:02:05 »
Vad ska jag använda för isolering till utomhusdelen.
Jag har nu satt dit armaflex med skarv denna är ju bara 13mm tjock. Å den där kliser skarven kan dom ju köra upp någon stans. Den spricker upp.
Jag har ca 1m som är utomhus. (slangen+kopplingen
« Senast ändrad: 10 december 2004, 17:02:32 av Sulan »
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Rörisolering ute
« Svar #1 skrivet: 10 december 2004, 17:33:44 »
Köp armaflex-tape och linda kanske? Är det nåt förklistrat skräp?
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Re:Rörisolering ute
« Svar #2 skrivet: 10 december 2004, 17:44:40 »
Japp! Rena dyngan är det i allafall. Har hört att armaflex
inte tycker om solen riktigt stämmer inte detta. Skulle dessutom vilja ha lite tjockare.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Rörisolering ute
« Svar #3 skrivet: 11 december 2004, 15:42:51 »
Min rörpulare sa att jag skulle bygga in den del som var solexponerad...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Jocke
Jocke
Re:Rörisolering ute
« Svar #4 skrivet: 11 december 2004, 20:40:40 »
Armaflex eller cellgummi isolering som det heter tål inte solljus och vittrar sönder efter en tid.
Småfåglarna gillar att picka på den och möss också.
Ska man vara ordentlig så får man köra glasulls isolering sen klä med aluminiumplåt.
Annars kan man tejpa med aluminiumtejp eller likvärdigt runt armaflexen som skydd och bättra på nån gång när det behövs.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
Re:Rörisolering ute
« Svar #5 skrivet: 12 december 2004, 10:57:11 »
Rätt kass att de använder en så dålig produkt... >:(
