Författare Ämne: Nibe Fighter 100 - varmvattentemperatur  (läst 8296 gånger)
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 08 juni 2007, 09:22:06 »
Hej.
Jag har precis flyttat in i ett hus som har en Nibe Fighter 100 installerad.
Den är sedan huset byggdes, alltså 1994.
Nu till min fråga.
Jag har nu kört några dagar på enbart kompressorn för att testa vilken temp den klarar att hålla uppe.
Under de senaste dygnen har vi haft mellan 24-28 grader i de rum där luften tas.
Varmvattnet dalade till 36grader som max ur kranen.
Det kommer sedan aldrig över det, om jag inte kopplar på elpatronen.
Jag undrar om det är normalt, eller om jag bör renovera/byta min lilla värmepump...
Vänligen,
David Karlsson
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Nibe Fighter 100 - varmvattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2007, 09:27:00 »
Hej !
100p värmer väl vatten bara för kranen ej alls för radiatorer ? då borde den nog klara sig bra med enbart kompressorn !!?
ELpatronen borde bara behövas vid höga värmeuttag !??!!  :) ;D
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2007, 09:31:39 »
Stämmer, 100-modellen värmer bara tappvatten.
Ja, jag tycker också den borde klara det på enbart kompressor.
Vi använder väldigt lite varmvatten, bl.a duschar jag på jobbet...
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2007, 13:24:23 »
Är filtren rensade?
Sen kan du mäta temperaturen på avluften då kompressorn går om du kan pilla in en tempgivare i avluftkanalen.
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2007, 14:16:38 »
Filtren rensade, fläkten rengjord (det hade tidigare ägare helt missat), ventiler kollade.
Ska se om jag kan kolla tempen på avluften.
Annars känns det som kompressorbyte...
Har mätt upp tempen på röret som går in i kondensorn (längst ned på tanken).
Det håller ca 41 ºC
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2007, 20:28:09 »
Det håller ca 41 ºC
Är det hetgasröret du mäter på?
I så fall kan vara för lite köldmedium, en kyltekniker kan förhoppningsvis läcksöka och fylla på.
Längst ner sitter annars suggasröret före expansionsventilen och då är 41 ºC helt normalt.
Hetgasröret ska sitta strax ovanför.
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2007, 11:22:50 »
Min nibe är en fighter 100, inte 100p, så den ser inte exakt likadan ut.
Men, det är motsvarande rör jag mätte upp 41 ºC på.
Bägge rören till/från kompressorn går in på undersidan av vattentanken.
Jag ska mäta suggasröret oxo.
Mvh
David
Utloggad joakimo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2007, 08:10:36 »
Jag har också en NIBE Fighter 100 ifrån 1996. Jag har haft samma problem de
senaste 3 åren, så  jag har kört på elpatron. Jag ringde någon reparatör som
pratade om ca 10.000:- + moms, med det hade jag ingen lust att betala så därför blev
det elpatron. huvuddunk
Jag har rensat filter, fläkt och kollat all enligt Nibes "Monterings- och skötselanvisningar".
Fläkten går, kompressorn går (den låter), det blir is på röret framför expansionsventilen men
det blir alldeles för låg vatten tempratur.
Jag har lite frågor:
1. Finns det någon chans att man kan fixa detta själv?
2. Vad kan vara en rimlig konstnad för att rätta till ett fel av denna typ?
3. Var kan man hitta reparatörer?
Jag bor i Stockholm / Vällingby.
/Joakim
