Författare Ämne: Inkoppling av effektvakt (Ej orginal men kanske ändå)  (läst 5595 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 10 december 2004, 16:59:29 »
Jag har en effektvakt som varit inkopplad till min elpanna. Den ser exakt ut som Nibes men det skiljer på inkopplingen.
Det som skiljer är att Nibes har "styrningen" (som kopplar bort kontaktorerna) på nedsidan (plint 6 och 7) och dessa är märkta med en jordsymbol samt 5v. Inkopplingen sker sedan på lågspänningssidan (12v) av reläkortet i Nibe 1115.
Den effektvakt som jag har har dessa plintar men dom är inte märkta. Min effektvakt har ett relä som kopplar ihop  plint 12, 13 och 14.
För att se om det fanns något i den som kan styra plint 6 och 7 lyfte jag på kåpan. Under kåpan finns det en del elektronik som är ansluten till plint 6 och 7 vilket får mig att tro att det är samma effektvakt som Nibe har med den skillnaden att Nibes har annorlunda märkning. Antagligen tillverkas bara en modell som märks olika beroende på vilken kund som beställt den.
Skulle jag ha fel i min tankegång kan jag ju alltid använda den till att bryta nollan från kontaktorerna till ETS 11. NAckdelen med detta är att jag kopplar bort eltillsatsen helt och inte som i "orginal" fallet med ett steg i taget vid "överlast.
Är det någon som vet vem som tillverkar denna effektvakt ? Tänkte i så fall ringa och höra med dom om mina misstankar stämmer.
Den enda märkningen jag hittar på den är "Effektvakt 100" vilket inte säger så mycket.
Här är Nibes version om någon vill se hur den ser ut:http://www.nibeonline.com/pdf/411281-4.pdf
« Senast ändrad: 10 december 2004, 17:03:33 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Inkoppling av effektvakt (Ej orginal men kanske ändå)
« Svar #1 skrivet: 10 december 2004, 17:41:31 »
kan inte hjälpa dig med märkningen av effektvakten. Man kan tala om att min pump en 1215 är förberädd för att kuna styras av en icke orginal effektvakt, & så har jag även gjort, min effektvakt sitter i mitt proppskåp på en helt annan våning & sen är det en styrström som går mellan pump & effeltvakt som i sin tur talar om för kontaktorn att bryta tilskots elen. denna styrning er bara en på/av för hela tilskottet, nibe kan med sitt relä spärra steg för steg.
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 10 december 2004, 17:44:04 »
Så här står det i min manual, kolla i den.
Bortkoppling av hela eleffekten åstadkommes
genom att ansluta en extern potentialfri slutande
kontakt till plint (30) pös 1 och 2.
Bortkoppling av hela eleffekten men med möjlighet
att använda "Extra varmvatten" under bortkopp
lingstiden åstadkommes genom att ansluta en
extern potentialfri slutande kontakt till plint (30) pös
1 och 3.
Bortkoppling av eleffekten i steg åstadkommes
genom att ansluta tillbehöret "Effektvakt EBV 200"
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 10 december 2004, 17:51:57 »
Det står samma sak i manualen till 1115. Tänkte inte på det när jag skrev det där om att bryta nollan.
Om det som jag tror vill jag ju naturligtvis kunna stega ner effekten. Annars får det bli allt eller inget på patronen
