Författare Ämne: Vilka självrengörande LLVP finns på marknaden?  (läst 6719 gånger)
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 07 juni 2007, 17:27:17 »
Är Panasonics "AC Robot" den enda självrengörande LLVP på marknaden eller finns det andra med samma funktion? Vi tänker nog sätta in en LLVP och kraven är:
1. Tyst innedel
2. Filtrera innerluften bra
3. Så underhållsfri som möjligt (känner mig själv och *vet* att jag inte kommer dammsuga innerdelen ofta nog...)
Så, är "AC robot" den enda som möter kraven eller finns det andra? Inte för att AC robot verkar vara det sämsta man kan välja men det är alltid intressant att kolla runt ordentligt på marknaden tycker jag.
/Ola
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vilka självrengörande LLVP finns på marknaden?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2007, 00:26:32 »
Fujitsu Nocria , där har du en häst spark till VP med effekt och högt COP, självrengörande filter, UV-ljus mm
http://www.vpcenter.se/ArcticFamily.pdf
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2007, 10:05:05 »
Panasonic AC Robot är den enda helt självrengörande maskinen, dvs den tar även hand om dammet efter rengöring (blåser ut det utomhus). Den har också ett antiallergen-filter (påpekar det eftersom luftkvaliteten var viktig för dig). Maskinen har som standard scrollkompressor, elektronisk expansionventil och vevhusvärmare - klarar det nordiska klimatet bra!
Andra med automatisk filterrengöring är Fujitsu Nocria och General wall/ceiling (Nocria-tvillingen), i denna får du själv tömma en behållare lite då och då, men du slipper i alla fall rengöra filtren.
Sedan finns de med torkning av inomhusbatteriet, s.k. Coil Dry-funktion (rengör när pumpen stängs av för att förebygga att fukt ligger kvar och genererar mögel- och bakterieansamlingar), dessa är bl.a. Fujitsu Inverter, Fujitsu Plasma Inverter, General Inverter, General Plasma Inverter och Toshiba Super Daisekai.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2007, 10:31:49 »
På Nocrian räcker det att tömma damm behållaren 2ggr/år såvida man inte har extremt dammigt hemma då kanske eventuellt det det behövs 3ggr.....
//Krister
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2007, 10:47:18 »
//Krister
Jodå, jag vill inte prata illa om Nocria, en fin maskin (bäst att hålla sig på god fot med Kingen :D). (Men tolkar ofranzens inlägg som om han vill ha den så underhållsfri som möjligt, kanske inte kommer ihåg att tömma behållaren heller).
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2007, 10:58:02 »
//Krister
Hehe det är lugnt vk-mannen..... tolkade bara ditt inlägg som att man kunde få tömma behållaren typ 1ggr/månad......
Nu minns jag inte hur det var.... men tror att en lampa på innerdelens front tänds när behållaren är full för att man ska veta när det är dags att tömma..... :D behållaren alltså.... :(
//Krister
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2007, 11:08:45 »
Puh, tur att du inte tog illa upp, annars hade jag legat sömnlös hela helgen  *roflmao*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2007, 11:11:42 »
hehe nej ingen kan reta upp mig..... förutom Raffen.... >:D  Men det vore väl bra om du var vaken hela helgen..... med detta fina väder.... ;)
//Krister
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2007, 11:18:44 »
Jo, jag får väl hålla mig vaken... som Loesje sade "Bättre åtta timmar på jobbet än att inte sova överhuvudtaget!"
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2007, 12:56:33 »
Tack för alla svar.
Att tömma någon behållare ett par gånger per år är helt OK. Jag lyckas komma ihåg att rensa filtret på FLVP såpass ofta i alla fall:)  Det är det där med att dammsuga innerdelen var och varannan vecka som jag vet att det kommer slarvas med.
Så då när det finns litet fler alternativ för mig kan koncentrera mig på 1. och 2. i listan.
Vilken av de föreslagna modellerna har tystast innerdel? Vilken filterar luften bäst?
/Ola
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2007, 15:22:00 »
Tja, vid normal drift är XE lite tystare än Nocria om man ska tro katalogerna (fast det kan ju vara uppmätt på olika avstånd från pumpen, så siffrorna säger egentligen inte så mycket). Rimligen är XE de facto tystare, men den ger ju mindre effekt i gengäld. Hur stor effekt behöver du?
Luftreningen:
XE har partikelfilter (damm, Fiat Uno och annat smått) samt antiallergenfilter (allergener, virus och bakterier).
XE finns i storlekarna 6,10 kW och 6,70 kW.
Nocria har partikelfilter, UV-lampa (bakterier) och jonisering (rensar luften från damm). Samma gäller Generals motsvarighet.
Nocria (och General wall/ceiling) finns i storlekarna 8,40 kW och 9,10 kW.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2007, 15:34:48 »
Luftreningen:
Nja Nocria 14 = 9.1kw och Nocria 18 =9.7kw ASYA 14 LC Artic är på 8.4kw  ;)
Sen beträffande ljudnivån på innerdelen så tycker jag att det är ungefär lika mellan Nocrian och HE 12:an men utedelen på Nocrian är enligt mig mkt tystare än HE12:ans som har scrollkompressor precis som ac roboten.
//Krister
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2007, 17:00:47 »
Just det, bara skojade... tittade fel i katalogen (förra årets), fanns två olika Nocria (en bra och en inte fullt lika bra).
Nu är Kingen säkert jättearg på mig :D
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2007, 18:54:16 »
Ang. effekt så har vi ett hus bygt år 2000, 1½-planshus, c:a 160m2 boyta. Vi har vattenburet och en NIBE 310p FLVP/"elpanna". Så, effektmässigt får den gärna ta så mycket som möjligt av huset eftersom 310p i stort sett är en ren elpanna. Planlösningen är rätt öppen och vi hade tänkt placera innerdelen på övervåningen där den också behövs bäst för AC på sommaren.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2007, 08:45:39 »
Om du hade tänkt dig innedelen på övervåningen kommer den huvudsakligen också att värma just övervåningen. Du behöver nog inte en så kraftig pump då, räcker kanske med en XE9EKE, men energibesparingen blir inte så anmärkningsvärd då pumpen inte värmer hela huset. Fundera istället om du ska placera den på nedervåningen och ta en kraftigare variant (men kylan på övervåningen blir ju knölig då)... eller kanske till och med en pump på varje våning, blir ju en högre investering men bra komfort.
