Författare Ämne: ComfortZone CE50 eller CE65  (läst 1775 gånger)
Utloggad mrperry
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 juni 2007, 09:30:00 »
Ska bygga nytt. Strax under 200 kvm. Golvvärme på nedervåning (krypgrund) och radiatorer på övervåning. Fönster (ganska många) med u-värde 1,2 i hela huset.
Min fundering är om man ska välja CE50 eller CE65. På ComfortZones hemsida står ju att CE65 rekommenderas till hus större än 180kvm men samtidigt läser man att man ska dimensionera pumpen så att den täcker ca 90 % av effektbehovet. Vad ska jag välja?
/Per
CE65, nybyggt 200kvm, golvvärme i nederplan och radiatorer i övre.
  • Antal inlägg: 31282
SV: ComfortZone CE50 eller CE65
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2007, 13:42:02 »
Då värmepumpen är varvtalsstyrd så tycker nog jag att du kan dimensionera 100% i effektbehov, CE65 i ditt fall.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2007, 09:28:05 »
Välj CE65 !  :)
