Författare Ämne: 0,07W jämfört med 1000 kWh på jorden  (läst 4510 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« skrivet: 07 juni 2007, 08:40:28 »
Hej ett nytt spörsmål.
Jag har nu sett jämförelsen mellan geotermisk energi och solinstrålning nu senast av Sfinx
Geotermiska energin är 0,07W/m^2 . På en m^2 under ett år får du ut 0,07w x 365 x 24 = 613Wh eller ca 0,6 kWh/m2. Solinstrålningen är per år ca 1000 kwh/m2 år i Sverige. Vilket tror du har störst påverkan?
Så här kan vi diskutera den och se vad vi kan komma fram till.
Ni som hävdar att detta är rätt kan väl definiera vad dom två värdena står för.
Så vad är 0,07W/m2 jag tror att det är ett ungefärligt värde som skall visa mängden värme-energi som per m2 strömmar ut från jordens yta och då är det genomsnittet som man talar om.
Och vad är 1000kWh/m2?
Jag tror det är en uppskattning av mängden solstrålning som på ett år når jorden på någon plats på jorden troligen Ystad, kanske ett värde för att ange hur mycket man kan få ut av en solpanel, jag tror dessutom att siffran kommer ur solarkonstanten som tydligen är den mängd solstrålning som träffar jordens atmosfär med solen i zenit mot en m2 där uppe.
Så vi kan väl börja där, jag ser fram emot att få se vad vi kan komma fram till.
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: 0,07W jämfört med 1000 kWh på jorden
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2007, 10:40:59 »
Jag tänker inte kommentera just dom värdena, men enligt mig så är det såna där teoretiska siffror, medelvärden, antaganden, statistiska värden..., kalla det vad Ni vill, som ger upphov till diverse konstiga resonemang. Det verkar som en del, vill men inte inse att siffrorna kan variera i princip hur mycket som helst, å därmed inte är nåt värde, som ska användas för att ange exakta beräkningar....
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2007, 23:07:46 »
Solarkonstanten är den solenergi som träffar jorden ovanför atmosfären. Vinkelrätt mot solen är den 1350-1370 w/m2. Uppgifterna variera beroende på källa. På markytan är maxeffekt på en plan yta ca 1000W/m2 en solig sommardag. Även i vårt land. Japp 1 kw/m2.
Under ett år är totala instrålningen på en plan yta i vårt land, även norr om ystad, ungefär 1000 kwh/år. Och strålningen ut är lika stor annars skulle temperaturen på jorden ändra sig. Men med stora årstidsvariationer.
Detta leder till att jordens yta hålls på en medeltemp på 287 grader Kelvin. Vid denna temperatur uppnås en energibalans.
Under markytan förmår energin från jordens inre att värma marken ytterligare. Ungeför 1 grad per 100 m. Jordytan får ett bidrag från "down under" med 0,07 w/m^2 eller ca 0,6kwh/år. Det bidraget är försumbart jämfört med både solinstrålning och långvågig värmestrålning från jorden. Geotermiska energin  räcker inte för att höja jordytans absoluta temperatur men räcker för att under en lång tidsålder höja temperaturen i berg under markytan.
100 meter ner i berget ungeför 1/200 dels grad av absoluta temperaturen. Som bestäms av solen. 8)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2007, 01:03:41 »
Så om jag förstår dig rätt så går ingen av dom 1000kwh/år från solen ner i jorden ?
Om då solen hade gett 1100kwh/år hur många hade då gått ner jorden ?
MVH
Messer
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2007, 09:00:43 »
MVH
Messer
Efter att medeltemperaturen stigit tills utstrålningen även den nått 1100kwh/m2 skulle så klart inget stanna i jorden då heller.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2007, 09:36:20 »
och om utstrålningen inte kan bli högre än 1000kwh/år vad händer då.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2007, 10:37:02 »
Felet är att man använder siffrorna i beräkningar, fast det är medelvärden. Alla vet ju att det skiljer i temp mellan en bebyggd jordyta, å en aktiv vulkan. Jag hävdar därför, att det inte med bestämdhet går att använda några fasta värden för beräkningar. Bidraget man får inifrån klotet, är helt beroende på vilken plats man befinner sig...
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2007, 11:08:05 »
Jag antar att detta är lite överspelat nu.
Det jag tänkte visa med detta var att man jämför äpplen och päron ungefär.
Man jämför det värmeflöde som kommer från jordens mitt och tar sig ut i rymden med ett värde som kommer från solen och sen försvinner ut i rymden.
Det är anledningen till att jag inte accepterade det som ett argument.
Ville Vessla har rätt.
MVH
Messer
