vad kan ha hänt
Ämne: vad kan ha hänt (läst 1562 gånger)
cajjan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
cajjan
vad kan ha hänt
06 juni 2007, 10:27:43 »
hej har en nibe1230 8 för 2 dar sen ställde jag in och körde extra varm vatten ett par timmar!
nu när jag var ner vid pumpen såg jag att elpatron gick
den står på sommardrift ska inte patron var blockerad då? den går in och kör för varmvatten den verkar starta redan vin 57grader fast jag har inställt på start vid 40 och stopp vid 54 grader. har kompressorn lagt av eller vad kan ha hänt?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: vad kan ha hänt
06 juni 2007, 14:35:06 »
Det kan vara det periodiska varmvattnet (legionellahöjningen).
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: vad kan ha hänt
06 juni 2007, 16:12:02 »
Öpp, öpp, öpp, detta har jag vart med om också, efter pillande i extra vv menyerna så hängde sig pumpen och gick enbart på elpatronen.
Gör en "norsk reset" så återgår den till kompressordrift.
Måste vara en bugg i prog.
cajjan
Antal inlägg: 32
cajjan
SV: vad kan ha hänt
07 juni 2007, 16:09:59 »
stängde av och satte på! fungerade sedan studs
vad kan ha hänt
gäster: 2001
användare: 2
JoA
DonPablo
