Författare Ämne: Nok en gang - hvilken luft luft varmepumpe?  (läst 3316 gånger)
Utloggad Gandie
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 juni 2007, 23:57:54 »
Hei! Jeg bor i et 120kvm radhus (ende) fra 1980 som er sådär isolert, bruker idag ca 20000 kwh/år totalt, troligen ca 10000 til oppvarming(direktel). Radhuset er 2 vån med kjøkken+vardagsrum ++ i 1.etasje, alle soverom + bad bottenplan. 1 etasje har åpen planløsning med trapp ned til bottenplan. planlegger å montere varmepumpen på vegg over trapp ned till bottenplan(utedel rakt på andre siden av veggen, max 2m rør) for evt. å få ned noe varme til bottenplan samt for lengre avstand fra sittgrupp. På sommeren vil vi bruke den som ac, da vi ligger sørvest vendt og det blir varmt i 1etasje. Bottenplan er ok da denne etasjen ligger delvis under bakken.
Har sett på mange varmepumper og hadde nesten bestem meg for panasonic e12ekeb, men har jo blitt litt i tvil over kvaliteten på pana nå. Naboene har begge pana, hhv e12dkew(ja den fungerer!) og e12ekeb og de har ikke hatt problemer ennå(1. år).
Har fått tilbud på 16500 for e12ekeb med inst., evt 15500 for nye e12gke-5.
Har også sett på fuji asya12lcc til 15000, Mitsubishi MSZ GA35 VAH til 15400, ras 10 16500 og ras 13 daisekai til 18500.
Er veldig usikker på hva jeg skal velge, vil jo ha driftsstabiletet, ok støynivå samt bra COP. Hvilke maskiner ville dere valgt og evt hvorfor? Helst ingen innlegg med "mitt merke er best, basta!"
Pana selgeren virket seriøs og tok seg tid til 20 min på telefonen så det virket positivt, disse er også solgt via en av 2 off. importører i norge. De andre er jeg usikker på om er parallellimport.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nok en gang - hvilken luft luft varmepumpe?
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2007, 00:07:34 »
Hej Gandie!  Jag tycker att du skall göra samma sak och något liknande val som dina naboene, för när det gäller kvaliteten på detta märke så behöver du aldrig tvil over den.
Mvh Raffen.
Utloggad Onag
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2007, 12:33:20 »
 ;D ;D ;D
Hej Gandie
Några saker du bör tänka på för att få en så bra installation som möjligt förutom just märket, för skillnaderna mellan märkena du räknar upp är små i verkligheten.
1. Trävägg ? Planerar du montering av utedelen på trävägg så vill jag avråda från det. Välj markstativ eller gjutna plintar.
2. Längd på rör ? Se till så att rören löper i en mjuk båge och att du inte väljer alltför korta rör, vibrationer från utedelen kan fortplanta sig in i huset via rören om de är korta eller raka.
3. Höjdplacering ? Placera inte innerdelen för högt, värmen stiger och det kan bli svårt att få ner värmen på bottenplan.
MVH/Onag
2 luft/luftvärmepumpar och solfångare. 4 i familjen, 125 kvm villa.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2007, 10:19:38 »
Fundere litt på Toshiba, det er ganska stort i Norge. Det finnes nå en ny modell, "Super Daisekai" med COP på 5,08
(RAS-B10SKVP-E) og makseffekt på 6,1 kW. Sjekke priser på disse med noen installatører i ditt område...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Gandie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2007, 21:36:53 »
Hei! Kan ikke finne denne super daisekai modellen noe sted i norge, dessuten blir den kankskje litt dyr? budsjettet er på 16-18000 nok med installasjon, noe særlig mer enn dette og payoff tiden blir for lang.
at jeg har funnet ras 13 daisekai til 18500 nok er uvanlig, normal pris på denne er 22-24000 med installasjon her i Norge.
Det er selskap som kjører 5000 i rabatt på ras 10 og 13, kanskje fordi det kommer nye modeller?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2007, 08:56:13 »
Super Daisekai kommer offisiellt i sommer (august), men hvis Toshiba i Norge tar inn den allerede da kan man jo ikke vite... Det er logisk att Super Daisekai er dyrere enn "vanlige" pumper, men husk att den gir høyre besparing også. Hvis du vill sammenligne med en Panasonic f.eks., se da på HE9DKE som også har høyt COP-verdi og lignende uteffekt. Den burte være omtrent i samme prisklasse.
Utloggad Gandie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2007, 22:42:05 »
Da har vi valgt varmepumpe, det ble en TE12DKE til en hyggelig pris, 15500 inkl montering. Toshiba ble for dyrt, ingen hadde super daisekai modellene ennå heller. Montøren kommer på tirsdag, så får vi håpe at vi får testet kjølingen snart :D
Montøren som var her på befaring anbefalte å montere innedelen 30-40cm over gulv, han mente den allikevel ville klare å kjøle ned denne etasjen(bare bruke litt lenger tid), og at man ville få mer varme ned på vinteren. Høres det vettigt ut?
Mvh Gandie
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2007, 23:02:28 »
Tänk på att TE modellerna har en motorlucka som går ut vid drift som det kan vara lätt att fastna i vid så låg placering, har ni sönder den så måste ni utnyttja hemförsäkringen då montören knappast åtgärdar den på sin garanti. Har ni barn som far runt i huset kan det bli en dyr historia om ni har otur. TE modellerna är annars en kanonmaskin.
mvh
TS
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2007, 23:41:14 »
Hej Gandie!
Lite märklig montör tycker jag som har föreslagit en så låg montering av innerdelen, även om det iof är fullt möjligt ur värmespridningssynpunkt att ha den så lågt. Det gäller ju också att inga möbler mm står ivägen för luftspridningen.
Jag hade nog själv valt att sätta innerdelen betydligt högre upp på väggen i en mer normal monteringshöjd förstås, eftersom jag tror inte att du tjänar någonting på att ha den så lågt i förhållande till vanlig höjd utan risken är bara att det blir mer opraktiskt.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2007, 07:46:08 »
Hvorfør bestiller du ikke en gulvmodell fra begjynnelsen da? F.eks. Daikin og Panasonic har slike som gir varmluften nere ved gulvet men kjøle upptill. Går dessuten å bygge in delvis i veggen under vindue og tar da ikke stor plass i det hele tatt...
