Författare Ämne: laddning av tank  (läst 28220 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: laddning av tank
« Svar #30 skrivet: 10 juni 2007, 09:12:56 »
Nu fattar jag. Ser inte så dumt ut.
Blir betydligt billigare också. Beg strömsnästankar utan slingor eller med trasiga beredare brukar det finnas gott om på blocket, från en 5-hundring och uppåt. Lite extra isolering får man nog kosta på sig för de har bara 40mm gullfiber.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 10 juni 2007, 10:09:27 »
hej
det e ju det jag menar =)
inkopplingen är inte krånlig utan rätt simpel ....
om nu varmvatten automaten är 25-30% effektivare å billigare än varmvattenslingor ....finns det ju inte en andledning att inte använda varmvatten automatenen...
sen så är ju en vanlig liten plattis till solfångaren billigare ochså än en tank med slingor...även om man räknar in en mma ventil och termostaten i priset
jag tycker det rimmar lite dåligt att betala 25 000 för solfångaren + lika mycke till för att få en  bra tank och en vettig funktion på systemet ,speciellt om man sitter med 2 st tankar redan ..dom pengarna tjänar man alldrig igen
mitt mål e att kunna använda tex en vedeldares anläggning som den är å kompletera upp med vanliga solfångare
å  en eller 2 plattisar för att få det till att funka optimalt fördelen med det är ochså att vedeldaren kommer att
åtnjuta fördelen med varmvatten automaten ochså då han eldar ved
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 12:55:04 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Tigershark
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 36
« Svar #32 skrivet: 18 juni 2007, 18:44:30 »
Har hört om ett nytt koncept- diffusionsladdning?  Sc:,h
Har själv tittat på Stocksbroverken (dalatanken) med 4 slingor (2 sol+2 tappvatten) + lite annat gott.
Har en kollega som kommer att installera en tank med 3 diffusionsrör för laddning från solfångare. En trolig termoventil på varje med olika öppningstemperatur styr vilket diffusions rör som är aktivt.
Står själv i funderingar, hade tänkt mig ett 2+2 system, men här kan man ju få 3 tillopp.  studs
Är det någon som har provat detta?
Har läst lite på Sfinxens hemsida om tappvattenautomat, dessa tycks reglera sämre än en standard termoventil? Är det någon som har en modern bra lösning? För funktionen med att ta varmt / mellan vatten och återföra till tankbotten är ju god!  ;)
Konverterat från oisolerad golvvärme till isolerad golvvärme + 2-rörs radiatorsystem.
Luftvärmepump Panasonic HE9DKE
Elpanna Egor 1983
100mm stenull på vinden
110m2 boyta 30 biyta 30000kvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 18 juni 2007, 20:45:55 »
Är det en sådan här tank:
http://www.solotek.dk/Home/Page6.html
(kolla på live-data)
Jag är skeptisk. Dels är det dyra tankar. Jag tror att det lodräta röret har flera öppningar med klaffar som ska öppna av självtryck. Dels undrar jag om det håller i längden så att de öppnar och stänger på rätt sätt och dels tycker jag att solfångarna verkar jobba mot betydligt högre temp än bottentempen.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #34 skrivet: 18 juni 2007, 21:15:30 »
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/syselfyrasling.htm tror jag det handlar om.
Men vad den kostar  typ 18500 för en 750 liters. Husqvarnatanken har jag hört talas om.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #35 skrivet: 18 juni 2007, 22:02:13 »
Tror inte att det är vad tigershark menar med diffusionsladdning. Trodde det var "stratifieringsrör" eller "skiktfördelningsrör" (prova att googla, flera diskusioner). Men nu blir jag osäker. Duffusions plåt eller diffusionsrör har jag hört talsr om men tre styckern och termoventiler?? ... Jag väntar på ytterligare förklaring innan jag säger mer.
mvh
Utloggad Tigershark
  • Antal inlägg: 36
« Svar #36 skrivet: 18 juni 2007, 22:38:53 »
Terminologi: "stratifieringsrör" eller "skiktfördelningsrör", "diffusionsrör", "fördelningslans"
se bifogad skiss så klarnar det upp...vitsigt!
Elpanna Egor 1983
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #37 skrivet: 18 juni 2007, 22:45:07 »
Detta är väl nått men först vid flöden över 50 minutliter, det plockar du knappast ut ur en solfångare.
Helt bortkastade pengar det som gäller rören difus du skrev .. det andra köper jag.
/Bosse
Utloggad Tigershark
  • Antal inlägg: 36
« Svar #38 skrivet: 18 juni 2007, 22:55:06 »
50 liter per minut? Var har du fått de siffrorna från?????
Elpanna Egor 1983
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #39 skrivet: 18 juni 2007, 23:06:02 »
Egna tester, laddar idag det när jag eldar och skiktar så fint med de flödet.
Räcker att man förstorar rören innan tank så är problemet med att skicka in en jetstråle löst. Har 28 cu rör in i min acctank från solfångaren. 15 cu från fångare och har 6 minutliter. Toppladdar ...  Thumbsup
/Bosse
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #40 skrivet: 19 juni 2007, 08:58:44 »
Om du skall koppla enligt din skiss så måste ju hela acken ha frostskyddsmedel. Eller hade du tänkt tömma systemet på vintern så att du inte frostspränger solfångaren ?
Sedan tycker inte jag att de "rör" som du har inne i tanken är något skiktfördelningsrör enligt de skisser/bilder som jag har sett på tyska intenetsidor angående solacktankar  :-\ Sc:,h
« Senast ändrad: 19 juni 2007, 09:01:20 av roli »
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #41 skrivet: 19 juni 2007, 13:06:12 »
Det finns väl inget som hindrar att man kopplar en vvx emellan?
mvh
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
« Svar #42 skrivet: 19 juni 2007, 13:25:52 »
Näe, visst, men den var inte med på skissen  Sc:,h
Utloggad Tigershark
  • Antal inlägg: 36
« Svar #43 skrivet: 19 juni 2007, 21:15:37 »
Precis som Professor Kalkyl skriver så har jag inte med plattvärmeväxlaren i skissen. Lite slarvigt kanske, men tanken var mest på tanken!!
Kanske ska jag kalla detta för diffusionsrör. Meningen är att "inloppet av vatten skall gå till skiktning utan alltför stor blandning.
Har ni några bra förslag på skiktningsrör så vore jag tacksam fördessa.
Elpanna Egor 1983
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #44 skrivet: 19 juni 2007, 22:02:59 »
hej ..
jag kör utan diffutions rör ...å med plattis å termostat styrd inladdning  å toppladar
har 15 mm rör rakt in i tanken .det blandas inte i tanken ställer jag termostaten på 60 grader
kan jag ha 60 i halva tanken å 25 grader i botten på tanken termostat grejen stryper flödet så det inte tokspolar i tanken
har även lekt lite med att ta ut vattnet mitt i tanken ...för att lura fångaren att tanken är mindre
å klurat ut hur jag ska koppla så den växlar vatten uttags ställen i tanken helt på automatik
det funkar helt kanon bra
Tar jag ut vattnet mitt på tanken blir vattnet under utagsröret knappt varmt det blir en knivskarp skicktning i tanken så man med lätthet kan tvinga upp tempen i toppen tll 80 grader ...just utan att värma vattnet i botten på tanken...
det e en fördel till att bara toppvärma.... i min tank så kyls vattnet av betydligt mindre om vattnet i botten bara är tex 40 grader
jag vet inte om det beror på att min tank har skit kass isolering i botten av tanken ?
skulle jag bygga så det inte tokspolar så gör som jommpa skrev ...sätt in en bit 28-32 mm rör just inan röret går in i tanken så får du samma flöde fast mindre tryck o omrörning i taken fast jg tvivlar på att vattnet snurrar runt i tanken av solfångarens flöde
det finns ju dom som toppladdar med vedpannor å skickningen funkar perre där ska du in med jätte många kw under en väldigt kort tid ,rimmligen så bör vedpannan ha flera x högre flöde än du någonsin får i en solfångare
till det med din ritning ...här på forumet måste allt va perfekt ...det är närmast kriminellt att tvär rita en lösning där det fattas en del ...... det verkar inte som folk klarar av att räkna ut hur du tänker annars
tycker du hadde en väldigt fin ritning annars ,där det gick fint att fatta vad du vill uppnå med din konstruktion...
« Senast ändrad: 19 juni 2007, 22:12:32 av Dr Chun-Lan »
