Författare Ämne: laddning av tank  (läst 28186 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
laddning av tank
« skrivet: 05 juni 2007, 21:27:37 »
hej ..
har funderingar på en ny tank.....750liter med varmvatten slingor
dvs 2 st en lågt för förvärmning å en högt för slutberedning ....
men frågan är ....jag vill ha dubbla solfångar slingor en i topp å en i botten på tanken
målet e att använda den övre slingar för rivstarter å den undre för att få hela tanken varm ...vid långvarig sol
styrningen vill jag ska ske med en termostat
så vid låg temp som tex 40 grader botten laddas tanken...går tempen upp så till 50 grader vill jag växla å toppladda tanken...
hoppas ni fattar vad jag menar å vad jag vill uppnå
ps
varför jag undrar lite e för att jag va å kolladde på ett system med 2x750 tank med seriekopplade tankar
å den snubben va lyrisk tank nr 1 topp laddades å då den va full 70 ºCså började tank nr 2 att fyllas med 70 gradigt vatten i från toppen
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: laddning av tank
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2007, 23:05:46 »
hej ..
ps
Jag la ju upp en länk till dig förut, till en tanktillverkare, dom smäller ihop vad Du vill ha. Så det är bara å öppna lädret å göra en beställning.
mvh humlan.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2007, 23:17:43 »
Du verkar ju vara en riktig galning Dr Chun-Lan >:D . Du skulle ju köpa en tappvattenautomat studs och att ladda med extern växlare och termiskventil (MMA) har ju hela tiden varit din grej. ::) ::)
Ja ja, det blir kul att se vart denna tråd tar vägen :P Roande men föga givande.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2007, 08:44:23 »
hej ..
tjaa tanken är väl inte i första hand avsedd för mig..om jag ska va ärlig...
skulle vilja konstruera en tank modell som funkar bra då det laddar lite dvs är vinter eller dåligt väder
typ som att då det är lite effekt så laddar man med flit ca 30% av tanken ,målet e att göra det med slingor å bra skiktning i tanken
sen ska tanken helt skälv växla om till botten laddning då man fått upp topp tempen till tex 50 grader
felet e att man skulle ha en bägge sorternas laddning det e ju ingen hitt att toppladda 35 gradigt vatten
det vill man ju hämst gärna värma i botten med
det finns ochså ett fel till temp givaren sitter den i topp så vägrar den ju börja ladda innan fångaren fått vattnet nog varmt
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2007, 09:14:19 »
Du kan köpa en sån tank från flera tilverkare, tex Lesol:
http://www.solgruppen.se/bilder/4ssoltank.jpg
Felet med dem är att de ofta kostar minst 20tkr
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2007, 11:45:16 »
hej ..
ps
Du har inte hört talas om solvistanken http://www.solotek.dk/Home/Page6.html
Den sköter detta automatiskt och är ett väl beprövet patent.
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2007, 13:38:37 »
mvh
Det är http://www.stocksbroverken.se/ som gör lesols tank.
Ring och hör vad dom ska ha för en tank.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2007, 15:05:21 »
hej
solfångar gruppens 4slings tank e preis det man vill ha  >:D
den tanken verkar va bland dom bättre ...synd bara att dom inte skänker bort sånna i bland...
tänk er att kunna topp ladda med den övre slingan tills toppen e 50 grader,sen växla ner å färdig ladda tanken i botten ,,,man skulle få en "snabb" stor tank .... som även skulle kunna hålla 50 grader i topp temp även om det va en halvdålig dag...
resterande effekt går ju trolla in i botten på tanken
sen går det ju att trolla till varmvatten slingorna ,,,så man vid behov växlar slinga verkar häller inte helt fel
vill ha ,,,
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2007, 20:46:35 »
tror ni det skulle gå koppla in det så här ????
förklaring
gula pluttat i tank =solslinor
röd å blå = varmvattenslingor
å jag vet jag måste ha shunt på utg ledning till kåken,det e stig å retur som e målade med pilar
tror ni det funkar att slav tanken återladdar tanken där alla slingor sitter  i princip av sig skälv ?
« Senast ändrad: 07 juni 2007, 20:53:00 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2007, 20:52:54 »
Så där kan det se ut i vanliga fall, bara med den skillnaden att Du inte ritat in vv/ut på röda å kv/in på den blå vv-slingan. För den svarta slingan antar jag är värme?
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2007, 20:53:55 »
japp
helt rätt humlan...
jag missade lite rör =)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2007, 20:57:33 »
japp
helt rätt humlan...
Nåt i den där stilen ska väl fungera, men det behövs säkert nåt som styr så att det inte självcirkulerar.., typ en laddomat kanske. Men just hopkopplingen/laddningen bör vara utprovat till perfektion, av nån vedeldare. Så ställ samma fråga till en sån...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 07 juni 2007, 21:12:26 »
Haha .. Här kommer en vedeldare och jag skulle fått gråa hår med denna konstellation.
Seriekopplat fungerar inte med självcirkulation.Man paralellkopplar 2 tankar och har en avstängningsventil, termostyrd alt elstyrd mellan tankarna.
Eftersom du även ska ta ut tappvv ur en tank så bör du ha en 4vägsshunt som kan ta ut ur mitten när inte värmebehovet är så stort.
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 07 juni 2007, 21:28:13 »
Så länge det finns ett flöde genom radiatorerna så kommer returen att "putta" värme från slaven till tekniktanken men sommartid när termostaterna stänger så funkar det nog inte. Här är en färsk diskussion om parallellkoppling vs seriekoppling:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6571&start=30
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 07 juni 2007, 21:32:59 »
Diskutera på Ni, jag har ingen erfarenhet av två hopkopplade tankar, så det där får Ni "gräla" om själva  :)
mvh humlan.
  • Dot gäster: 2371
