Författare Ämne: laddning av tank  (läst 28243 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: laddning av tank
« Svar #15 skrivet: 07 juni 2007, 21:35:56 »
Diskutera på Ni, jag har ingen erfarenhet av två hopkopplade tankar, så det där får Ni "gräla" om själva  :)
Det verkar finnas tre alternativ.
1/ Parallell
2/ Serie
3/ (det typiskt svenska  ;)) Kombination av 1 och 2
Jag tar inte ställning i ev gräl.
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 07 juni 2007, 23:31:02 »
Nu är Ni ju snart lediga en del av er, så då kan Ni ju alltid svänga förbi mig å disskutera solfångare eller bara skitprata. Eller så hittar Vi på nåt riktigt ohälsosamt å ogudaktigt  Thumbsup ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 08 juni 2007, 06:18:35 »
hej
jag vill inte ha 2 tankar parralel kopplade...tycker det verkar rent dumt att värma 2 tankar i lika stor grad ....
det bör ju va vettigare att först ladda upp tanken där det sitter slingor ..å sen med ladda på tank nr 2
med ett ev överskott
jag har ju tänkt att tank 2 ska va nöd ventil i ett solsystem...dvs det är bara ett rent överskott som ska laddas in i den tanken,bara så det inte ska koka
finns det nån som vet om och hur värmen vandrar från tank 2 till tank 1 med solslingorna eller hur man löser det
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 08 juni 2007, 08:46:42 »
Tja, det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. Med seriekopplade tankar så vandrar som sagt värmen endast från 2 till 1 om det finns flöde. Men om den bara är till för att ta hand om överskottet så tycker jag det är väldigt dumt. Större delen av året, då det inte finns överskott, kommer tank 2 att hållas varm av returen från radiatorerna. Även om den är bra isolerad så kommer det bli stora förluster på ett år.
Fördelen med parallellkopplingen blir att självcirkulationen sköter transporten mellan tankarna och båda tankarna skiktar sig lika. Nackdelen blir att förlusterna blir något större.
Vad ska tankarna laddas med förutom solvärme?
mvh
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #19 skrivet: 08 juni 2007, 09:23:42 »
Pararellkoppling har jag kört med sedan september 06 och det fungerar mycket bra, montera avstängningar på paralellkopplingen så går det att använda bara en tank eller 2 eller 3 i mitt fall. Kom ihåg expansionsledning från alla tre tankar. Läk till ritning här http://www.solenergiteknik.se/rwdx/files/RITNING-4.3.pdf
 Trevliga semester hälsningar. ;D a:gl
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 08 juni 2007, 12:31:22 »
hej
det e i första hand tänkt för vedeldning ..den övriga uppvärmningen
det vore ju i min smak bättre att seriekoppla tankarna om det går att lösa åter cirken
mellan tankarna,,,
 iomed att den första skulle få gå som prio1 tank å den andra som säkerhets tank då man laddat tank nr ett full
iofs måste det ju gå konstruera nån form av skicktnings cirkulation i tanken,såg ett kombi förslag så man kunde köra bägge systemen på samma installation...det va bara nån kulventil extra som tarvades
gjorde man överströmningen i tex ett 15 mm rör + en kulventil skulle det ju gå strypa in med kulventilen så man får ett vettigt flöde mellan tankarna
hmm måste undersökas
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2007, 12:59:07 »
Det är väl bara å hänga på lite rör å nån ventil, så blir det valbart serie eller parallellkoppling. Å då är det bara att använda det som faller sig bäst för årstiden...
mvh humlan.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #22 skrivet: 08 juni 2007, 14:35:27 »
Om man är ute efter atomatisk laddning av tankar är det bara 4 st manöverventiler som behöver införskaffas, sedan kan solladdatomtiken sköt resten.  :)
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #23 skrivet: 08 juni 2007, 15:20:16 »
hej
solfångar gruppens 4slings tank e preis det man vill ha  >:D
den tanken verkar va bland dom bättre ...synd bara att dom inte skänker bort sånna i bland...
tänk er att kunna topp ladda med den övre slingan tills toppen e 50 grader,sen växla ner å färdig ladda tanken i botten ,,,man skulle få en "snabb" stor tank .... som även skulle kunna hålla 50 grader i topp temp även om det va en halvdålig dag...
resterande effekt går ju trolla in i botten på tanken
sen går det ju att trolla till varmvatten slingorna ,,,så man vid behov växlar slinga verkar häller inte helt fel
vill ha ,,,
Jo du, en sådan tank har jag haft i mitt pannrum sedan -98 men solfångardelen togs idrift först -04. Tanken är på 1800 liter och den kan bli över 95° i botten också. Detta hände förra året, vid den temperaturen slog styrsystemet av c-pumpen med resultatet att solfångarna gick i kok. Det blev kladdigt på golvet (för litet uppsamlingskärl....). Numera sitter det en SYR-ventil monterad på den nedre VV-slingan som skall "dumpa" varmvatten till golvbrunnen de gånger som bottentempen når över 95° och styrsystemet är omprogrammerat (inte lätt att få till alla variabler i styrprogrammet innan man har "råkat" ut för problemmet).
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #24 skrivet: 08 juni 2007, 15:53:28 »
Eller 3 pumpar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #25 skrivet: 09 juni 2007, 21:16:48 »
hej skulle det inte funka så här ?
den rosa grejen jag ritat in är en plattis
enda kruxet som är e ju att få vattnet att gå tillbaks till tanknr 1 där varm vatten slingorna sitter
fast vänta bara ska jag lura ut ett överströmnings rör,,flödet behöver inte va fruktat stort det räcker gött med
ett 15 mm rör
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #26 skrivet: 09 juni 2007, 21:37:23 »
Jag fattar ingenting....
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #27 skrivet: 09 juni 2007, 22:43:43 »
Jag instämmer, krångla till det så där kan inte sluta i annat än bäääää
/Bosse
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 10 juni 2007, 00:25:23 »
DrChunlan, jag håller med de sista skribenterna, men nöjesläsning är det. Kan du inte hålla dig till väl beprövade och fungerande inkopplingar? och fokusera på l/v pump till ett bra pris? Är spekulant inom några få år, säkert inte den enda...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 10 juni 2007, 00:58:35 »
hej
det är inte krångligt det ser bara ut så ...tror dessutom att ni är lite skeptiska pga att ni förmodligen inte sett
eller känner nån som har serie kopplade tankar ...jag pratade med en kille som har hafftt det i flera år å han e skit nöjd
han får varm vatten på en liten tändbrasa om han vill + att han ochså åtnjuter fördelem med att ha 1000 liter i acctanks volym som går att elda upp....iomed det inte delas på 2 tankar  utan första tanken får allt varmt vatten...sen den e full så laddas tank nr 2
han såg inte en enda nackdel med att ha tankarna i serie
det är 2 tankar en plattis + solfångar slingor ....det som skiljer e att jag tar vatten ur slavtanken å åter lämmnar det värmt i första tanken .....dvs som vanligt det jag gör i min tank
skillnaden e att det är en tank till där jag hämtar vattnet till solfångarens plattis å dumpar ut varmvatten automatens kalla vatten
det "bör" va skit lätt att få det till att funka ....
skrota solslingorna &varmvatten slingorna .....i första tanken å sätt dit en plattis för att göra varmvatten ....ta värmen ur tank nr1 ......å släpp in retur vattnet från plattisen i tank nr 2
växla in solvärmen i tank nr 1 med plattis ...å ta vattnet som solvärmen ska värma i tank nr 2
på det viset så får ni allt kallt vatten i den andra tanken å föhoppningsvis det varma vattnet i tank nr 1
ni bör få ett väldigt snabbt system iomed  tanken e på 500 liter + att ni har stor vatten volym 500x2
så det går att fläska på med tex 90 rör utan att få problem med varm gång .....
dessutom så e det lättare att möblera in 2x500 l i källaren än en 1000 liters tank
« Senast ändrad: 10 juni 2007, 01:33:06 av Dr Chun-Lan »
