Författare Ämne: 12v pump  (läst 13337 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
12v pump
« skrivet: 05 juni 2007, 06:53:04 »
hej
vi behöver en cirkpup på 12 v i våran fiskeklubb.pumpen ska avändas då vi flyttar fisk
för att syre sätta vattnet ...
i dag kör vi med syre i en tub, men det funkar inte riktigt 100%
så vet ni av en pump som fixar jobbet å e nomalt billig så skriv en rad
kraven är att det sk hålla att köras konstant i 5 timmar + att den ska flöda ca 10 min liter
« Senast ändrad: 05 juni 2007, 06:54:47 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: 12v pump
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2007, 11:51:59 »
hej ..
förlåt mig om jag va otydlig ..det är en vattenpump som vi vill ha ...
funderar på en vanlig 220v cirkpump och en omformare  det blir nog billigast å mest driftsäkert
felet med att blåsa in luft i vattnet e att det funkar dåligt,betydligt bättre att spola en rejälvatten stråle mot tex en vägg å på det viset slå in luft i vattnet.
tex ett vatten fall syresätter vattnet betydligt mer än en luft pump
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: 12v pump
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2007, 12:56:40 »
Syresättningen av vattnet sker i ytan, förr så hade man en luftpump till akvariet men det har man i princip hel gått ifrån. Det är strömning i ytan som gäller.
Detta kanske kan vara något http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=77138 ger 25l/min
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: 12v pump
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2007, 13:08:48 »
En spolarpump till bil borde kunna fungera för detta. Om den klarar av att köra 5h kontinuerligt är kanske tveksamt.
Ett annat bättre alternativ finns hos Legoelektronik som specialerat sig på 12V prylar men den kostar betydligt mer Membranpump med tryckvakt
http://www.legoelektronik.se/se/produkter/12_v_produkter/pumpar
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4505
SV: 12v pump
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2007, 13:13:14 »
Det finns ganska små kylvattenpumpar i Audi turbo, ca 1986 - 1990. De används för att cirkulera kylvattnet efter man parkerat, om man kört hårt. Den skulle säkert funka fint och har nog lång livslängd. Kolla med någon bilskrot.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: 12v pump
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2007, 13:16:38 »
Tillsätter ni nytt vatten eller handlar det "bara" om att cirkulera befintligt vatten?
Om du vill tillsätta nytt vatten med en pump tänk då på att många pumpar inte är självsugande utan bara tryckhöjande. Kylvattenpumpar för bil/båt är bara för cirkulation och impellerpumpar brukar inte vara självsugande och klarar inte torrkörning.
/Johan
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: 12v pump
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2007, 13:19:44 »
Nån fontänpump borde fixa jobbet. Lär ju finnas i 12V
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: 12v pump
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2007, 13:37:13 »
hej
vi cirkulerar bara vattnet i en 1000 tank...
joo jag har kollat på fontänpumpar dom har bra effekt å tar lite ström + att dom bör ju va byggda för minst 5 timmars drift
fast biltema pumpen va jädrigt fin ..å billig
vi ska flytta fisken i tanken eller vi gör det men har haft visa problem med att få till det bra med syrgastuben
det blir för lite syre i vattnet,det e därför jag skulle vilja testa att spola in syret med vatten
dom säger att det e flera x bättre än luftbubblor
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: 12v pump
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2007, 15:01:52 »
Ursäkta att jag blandar mig i detta, men om man transportera fisk i tank skall man använda syrgas och syrgasfördelare för att syrsätta vattnet. Om man cirkulerar vattnet får man temperatur som stiger och detta förorsakar problem för fisken. Har arbetat sedan 1976 med detta som fiskmästare på fiskodling.  knUp
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
SV: 12v pump
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2007, 15:56:12 »
Sex frågor, vad sorts fisk skall ni transportera, vad är vattentemperaturen, hur stor biomassa har ni per 1m3 vatten, har ni isolerad tank, vad slags syrgasfördelare använder ni, vad har ni för doseringsutrustning för syrgas.
MVH
Stig53
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: 12v pump
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2007, 16:06:13 »
hej..
nu är jag inte ansvarig för det här men jag ska göra ett tappert försök att reda ut det..
vi kör i huvudsak rengnbåge...tanken är en gammal limtunna i plast som står i en järnram typ..oisolerad
tanken rymmer ca 800-1000 liter vatten
vatten temp har jag noll aning om för modligen samma som i en sjö dvs 17-20 grader ( i alla fall då man börjar )
skulle säkert inte skada med kallt vatten på sommaren
vi brukar köra ca 170-200 kg per gång i tanken ...
dom använder en tub med syrgas å hur dom sprider eller reglerar det i tanken har jag noll koll på....
jag tror det e riktiga grejer  eller det måste det va då vi planterr ut ca 5000kg per år
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
SV: 12v pump
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2007, 16:55:17 »
och jag antar att pumpen skall drivas av solceller...med tanke på var du har postat frågan ;)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: 12v pump
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2007, 16:56:10 »
 ;D ;D Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: 12v pump
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2007, 16:59:23 »
hej ..
givetvis 12 volt e väl det normala  ...host host
nää tänkte att det bör finnas ett visst kunnande här just om pumparna ...i ärlighetens namn
  • Dot gäster: 1906
