Författare Ämne: 12v pump  (läst 12906 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: 12v pump
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2007, 12:00:22 »
Man kan även hitta 12V-pumpar som används till vattenkylda hemdatorer. Kolla på den här t.ex:
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=2239&session=03aeccc7418e172c8ed1df8d4cbaa938
Finns fler modeller på samma firma och säkert på många andra datorbutiker.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Antal inlägg: 4491
SV: 12v pump
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2007, 21:09:12 »
Biltemas länspumpar till båtar måste väl vara billigast och bäst?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: 12v pump
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2007, 01:10:27 »
Håller med tipo874 Biltemas länspumpar är slitstarka och väldigt billiga. Jag har själv kört en länge i sträck i min gamla källare som gärna vattenfylls då det regnar  ymnigt.
Beträffande kylningen av tanken så kan man komma  en bit  genom att ha fuktiga dukar över cisternen. Ett slags fattigmanskylskåp, så länge fartvinden blåser och fukten dunstar uppstår en liten kyleffekt tills duken blivit torr.
Du kan väl skriva när och var ni släppt i bågarna så man kan komma och tjuvfiska...    --/
Mvh John
Utloggad Tigershark
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 36
SV: 12v pump
« Svar #18 skrivet: 25 juni 2007, 22:53:09 »
Har provat lite olika pumpar, men väldigt få med det flödet. Skulle vilja rekommendera magnetkopplad centrifugalpump typ iwaki med strypning. Tyvärr vet jag inga som jobbar med 12 V. Annars finns det ju impeller pumpar. Föredrar Johnson före Jabsco, Min åsikt är att Jabsco (Telfa) komprimerar impellerbladen för mycket (slits och går av i onödan). Kör Johnson rf, flöde ca 20l/min intermittent 3 min, avbrott 1 min går i 3-shift (Impellern håller ca 1000 drifttimmar och kostar ca 1000kr).
Shurflo (Frenna) 10,8l/min, har bara använt 220V versionen, motorn har bättre drifttid än 12V versionen.  Har använt denna i 2-shift under 2 år. Även denna gick intermittent 5 minuter drift 1 minut vila.
Konverterat från oisolerad golvvärme till isolerad golvvärme + 2-rörs radiatorsystem.
Luftvärmepump Panasonic HE9DKE
Elpanna Egor 1983
100mm stenull på vinden
110m2 boyta 30 biyta 30000kvh
