Författare Ämne: Ny radiator  (läst 1787 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
Ny radiator
« skrivet: 04 juni 2007, 21:04:13 »
Skall beställa prylar på Rinkaby imorn, skulle vilja ha lite snabba tips
på bra radiator!
Rummet som den skall in i är 20m2 (var 2x10m2 innan jag gick loss med kofot..)
där satt två små raddar, men som nu skall bli en stor.
Har plats för en 180-200cm rakabajsare under dom stora fönstren  8)
Kompaktradiator k22 modell större eller?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny radiator
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2007, 21:23:11 »
En K22 på 2 meter ger 1706 W vid DT30 och en 1,8 meters 1535W, båda räcker nog fint den dag du byter ut din panna till en värmepump.  :)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Ny radiator
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2007, 22:11:09 »
Kanske är lite overkill men stora saker är tuffa saker (oftast)  ^-^
Värmepumpen kommer med samma leverans hoppas jag, så snart
kommer det bli att leka rörkrökare tillsammans med polarn  a:gl
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Ny radiator
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2007, 22:41:05 »
Vad för kopplingssats passar på Kompaktradiator K22-6018 ?
Står ju både 15R och 10R.. skall passa 2-rörssystem..
Rören här är ju 10 men det är ju en jäkla djungel med kopplingarna...  knUp
Edit: Vad för isolering på rören ut till L/V-pumpen är bra, funkar vanlig eller är det
poly eller armaflex som gäller? Har inte bestämt hur rören skall dras så det kan bli aktuellt med
en dragning utanför huset en bit...
« Senast ändrad: 05 juni 2007, 22:57:44 av Shadow »
  • Dot gäster: 2109
