Författare Ämne: Nyinstallerad TE12DKE, slamrar vid start  (läst 1700 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 04 juni 2007, 11:55:30 »
Speciellt när den stått stilla en längre tid händer detta, säg en dag eller längre. Det är ett mekaniskt oljud från som jag tror kompressorn. Det hörs säkert på 10-15 meters avstånd. När pumpen gått en eller ett par minuter försvinner det. Installationen är gjord med 6 m rör.
Vad kan orsaka detta?
Detta är väl inte normalt?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Nyinstallerad TE12DKE, slamrar vid start
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2007, 12:07:17 »
Kolla så den står i våg med ett vattenpass och justera fötterna.
Kolla så inte gummifötterna är för hårt dragna under får då dämpas inte vibrationer.
/Bosse
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2007, 12:23:12 »
Vid installationen kollades att den står i våg.
Förstår nog inte hur man kan dra dämparna för hårt, det är ett gummiblock med ingjutna bultar. Dras fast med muttrar, dels i armarna till stödet samt i pumpens fästöron.
Missljudet kommer nog från kompressorn, ett mekaniskt "morrande/slamrande". Påverkas nog inte av pumpens montering.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2007, 15:42:53 »
Du förstår om du har som jag genomgående bult genom allt.
Om du monterat pumpen själv så skruva isär så du kommer åt se runt kompressorn, i annat fall kontakta din kylreparatör.
Inga oljud är normalt, det tror jag även du själv håller med om.
/Bosse
