Författare Ämne: Grundvatten-värmeväxlare  (läst 3699 gånger)
Utloggad JOMA
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 juni 2007, 10:55:46 »
Jag har ett underdimensionerat borrhål med låga temperaturer och har fått en idé hur man skulle kunna förbättra COP.
På tomten har vi ett äldre borrhål för dricksvatten som inte används. Borrhålet ligger ca 35 meter från energibrunnen. Vattennivån i brunnen ligger högt och jag kan med en slang (hävert) leda vattnet ner i en dagvattenbrunn och får då ett kontinuerligt flöde på ca 4 l/min. Jag funderar på att lägga en slang från brunnen, in i pannrummet och ut till dagvattenbrunnen och sätta på en liten pump. Tanken är att brinevätskan förutom att gå via energibrunnen också leds via en värmeväxlare i pannrummet som kopplas till vatten från den äldre dricksvattenbrunnen.
Är det någon som gjort något liknande?
Har någon ett tips på en lämplig värmeväxlare?
/Johan
  • Antal inlägg: 31274
SV: Grundvatten-värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2007, 14:49:23 »
Går det att leda vattnet via borran istället för via pannrummet? ???
Dragningen blir då, dricksvattenbrunn-borra-dagvattenbrunn. Borran blir då en naturlig värmeväxlare, se till att ha de två slangarna till borrran på olika djup, en långt ner och en några meter under grundvattenytan.
Utloggad JOMA
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2007, 15:09:08 »
Bra idé. Jag tror det skulle kunna fungera!
/Johan
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2007, 22:07:11 »
varför inte fixa till en kollektorslang ner i gamla borrhålet också ?
