Författare Ämne: 1 år med ce-50 och inget tillskott.  (läst 4796 gånger)
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: 04 juni 2007, 08:43:43 »
Har nu haft min CE-50 precis ett år, satte in den 2/6-06 och min förbrukning totalt under året har varit 17349 kwh mot tidigare 29-30 000.
Jag spärrade elpatronerna direkt vid inst. då jag använder den att värma poolen med under sommaren, har sedan inte haft dom inkopplade under hela tiden.
Har alltså klarat mig helt utan tillskott-visserligen med en ganska mild vinter, men ändå- *roflmao*
Roger
  • Antal inlägg: 36654
SV: 1 år med ce-50 och inget tillskott.
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2007, 08:47:37 »
Grattis.
Hur kallt har ni haft ute som kallast, och hur varmt hade ni inne då?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2007, 16:54:34 »
Det kröp väl ner mot -10 grader en del nätter, vi har haft ca 21 grader inne hela tiden.
Ska kanske tillägga att huset är enplans på 140 kvm byggt -84. Har lite för små element för att få pumpen att gå optimalt-dom är dimensionerade efter den gamla pumpen som var en CTC Master med värmd tilluft. Om  jag skulle byta ut radiatorerna mot större så skulle jag nog få ner förbrukningen ytterligare.
Det retar mig lite att CE-65 kom alldeles efter att jag köpt min CE-50, eftersom jag värmer poolen på sommaren så hade det inte varit fel med lite mer effekt.
Roger
Utloggad DaNik
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2007, 01:17:23 »
Samma här. Inget tillskott på hela året. En enplansvilla på 125 kvm.
Har hunnit få till golvvärme på 85 kvm.
Lägsta utomhustemp (7/2-2007): -18,75 grader med en inomhustemp på 19,5 grader
  /N
Tyresö. 125 kvm enplansvilla från 1983 + 38 kvm garage.
Bytt från direkt-el till Comfort Zone CE 50 och vattenburen golvvärme. Driftsatt augusti 2006.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2007, 21:40:18 »
 Det låter ju jättebra.. Men har ni  braskamin eller ngt att stödelda med?  Sc:,h   Mvh John
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2007, 11:15:08 »
Jag har en kakelugn som vi mest använder att "myselda" i, den kan jag ju stötta upp med om det blir lite kyligt inne, antalet dagar som det kan behövas är ju inte så många under en normal vinter.
Roger
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2007, 20:52:18 »
Ingen legionellakörning? ???
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2007, 20:59:16 »
Comfortzone kör med genomströmningsvärmare och då behövs ingen legionellavärmning.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2007, 21:36:11 »
Det hade jag glömt! huvuddunk
