Författare Ämne: Hjälp! Död RAS10, 3 år gammal.  (läst 7103 gånger)
« skrivet: 04 juni 2007, 08:38:55 »
Jaha nu får man för att man hyllat maskinen  ::)
Inatt dog min maskin, inga lampor på displayen lyser och den svarar inte på fjärrkontrollen.
Jag har kollat:
Spänning finns på både ute och innedel
Säkringar på både i ute och innedel är hela
Ngn som vet vad det kan vara för fel?
Den har varit avstängd i ett par veckor och igår kväll startade jag kylan, den funkade bra men under natten dog den.
  • Antal inlägg: 36623
SV: Hjälp! Död RAS10, 3 år gammal.
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2007, 08:46:39 »
Kallödning på kretskortet för transformatorns lödställen är rätt vanligt på allehanda elektronik, värme/kyla gör att lödstiften utvidgas/krymper vilket påfrestar lödningarna, ibland släpper de från kortet och ibland brister själva lödningen.
Jag skulle börja med att kolla där, eller ringa till generalagenten, det kanske är ett standardfel som de kan tipsa dig om.
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2007, 11:02:51 »
Nja korten såg extremt välgjorda ut så där hittade jag inget konstigt, jaja ventilationsutveckling kommer imorgon bitti, får väl hoppas att det inte blir så dyrt bara... :(
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2007, 12:09:16 »
Ni hade ingen åska under natten som dräpte den?
/Bosse
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2007, 17:00:13 »
Inte det heller... ???
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2007, 19:46:59 »
Det är säker någon "panasonic-detalj" som havererat.  :o
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2007, 20:48:35 »
Något på kretskortet i innerdelen ville inte vara med längre så det är bytt, vi får se vad fakturan blir...  :(
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2007, 07:20:35 »
Nu kan iaf reparatören åka på en fin semester.....tack vare dig >:D
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2007, 10:51:37 »
Jahapp kalaset kostade 3500:- dvs jag kommer att få betala ca 2200:- själv och försäkringsbolaget resten.  :(
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #9 skrivet: 16 juni 2007, 13:20:45 »
Men det har du väl tjänat in innan vintern kommer. ^-^
Mvh Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2007, 18:19:06 »
Mvh Björn//
På att köra kyla då eller  Sc:,h
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2007, 18:28:48 »
JA , för i kylläge värmer ju utedelen upp uteluften som då tas till vara på hösten/vintern i stället !  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Nää , detta var ett dåligt skämt , ca 2000kr för ett kretskort , nåja billigare än en ny maskkin i alla fall , och toshiba är väl en fin maskin ?!!!  :)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2007, 18:39:23 »
Vi måste alla köra våra pumpar i värmedrift i sommar för att minska den globala uppvärmningen i alla fall!
Om alla pyser ut sina maskiner kanske vi slipper att köra värmrepumparna överhuvdtaget! Klimatsmart! *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 16 juni 2007, 19:22:46 »
Jag är positivt överraskad över kostnaden som inkluderade kretskort, arbetstid, bilresa etc.
Men det är ju aldrig kul att få sådana här kostnader, jaja 2-3 vintermånader så är det intjänat.
Vad gäller köra kyla så hade jag haft olidligt inneklimat med 27 grader och uppåt efter den senaste värmeböljan så de få kronorna det kostar att köra kyla (hela förra året var väl ca 200:-) är värt det mångfalt, utan hade jag inte fått en blund i ögonen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2007, 19:50:46 »
tänk om man kört en sanyo så hade det inte kostat något......... >:D
