Författare Ämne: dubbla L/L pumpar och vv-beredare?  (läst 1915 gånger)
Utloggad tomas64
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 juni 2007, 21:56:38 »
Bor i NV Skåne i 120m2 1½ planshus och står i valet och kvalet mellan att byta den gamla elpannan - som nu bara värmer hushållsvattnet - mot ytterligare en L/L-pump och en vv-beredare ALTERNATIVT att sätta in en L/V-värmerpump som sköter rubbet.
Har sedan dec 06 en Toshiba RAS 13 i hallen som värmer huset. Blir hyffsat även på övre planet - där vi sover. Men har då kört bara en vintersäsong (som dessutom ju var ganska mild) och dessutom då bara behövde värma en 1/3-del av övervåningen. Nu har sonen blivit stor nog att ha eget rum (15 år  ;D) menar 1,5... och vi väntar ytterligare en familjemedlem.
Vill därför skapa bättre värmerföruts för hela övervåningen. Är visserligen igång med stor renovering+isolering av övervåningen så kanske räcker den nuvarande pumpen bättre då!?! Men tänker alltså även att det skulle vara idé att sätta en LL-pump även på övervåningen, då planlösningen kommer att bli annorlunda (mer avdelad) samt att det nu kommer att bli mer angeläget att kunna sova med stängda dörrar, iallafall emellanåt  ^-^ samt för att säkra upp en tryggad värme i hela huset. Ett par värmeförflyttare monteras samtidigt.
Den ursprungliga gamla pannan som värmer hushållsvattnet, anar jag är en ganska oekonomisk lösning och funderar istället på att riva ut den och installera en vv-beredare. På så sätt skulle vi kunna ha löst problemet.
Det andra alternativet (och betydligt dyrare initialt) är alltså att låta de gamla värmeradiatorerna åter värmas upp med en ny L/V-pump...
En lång, omständig och kanske ändå inte helt fullständig beskrivning av läget, men jag hoppas ändå någon har något tips och/eller erfarenheter att dela med sig av i frågan om det är "smart" med 2 LL-pumpar + vv-beredare, eller istället skaffa en LV-pump.
Får väl i värsta fall ta smällen med nyligen inköpt LL-pump om det senare fallet verkar bättre och tillförlitligare...
Men mkt nyfiken på om någon valt det förstnämnda och ifall det fallit väl ut...
hälsar Tomas
Bor i 100-årigt 1½-plans tegelhus 140 m2 i nordvästra Skåne. Första året (2005) i orenoverat hus brände vi ca 36000 kwh. Bytte fönster 2006, 2007-2008 isolerades tak o övervåning samt vattenburet värmegolv. Ny CTC Ecoel 105 + Ecoair 200810. Förbrukar nu ca 18000 kwh. Totalinvestering på ca 1,3 milj!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: dubbla L/L pumpar och vv-beredare?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2007, 22:41:05 »
har du bra vattenburna raddar så använd dom...
en billig luft vatten maskin på tex 7kw å solfångar anläggning vore mumms i din kåk...
du har väl knappast smällkallt på vintrarna en luftvatten ska ju funka bra ner mot minus 10-15 grader
sen så e det lite si och så med hur mycket du spar då det e kallt 15-20 grader typ
en luft vatten maskin + sol fångaren funkar super i samma system..+ att du alltid kan köra pumpen om inte solen riktigt orkar göra sitt jobb
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2007, 07:38:48 »
Ett alternativ, om du vill dela upp dina investeringar, är att skaffa en "tekniktank" med VV-slinga, solslinga och elpatron som kan anslutas till LVVP och köp till en LVVP senare då din nuvarande LLVP börjar gå hem. Sen kan du enkelt koppla in solpaneler mot tanken den dag du känner för det.
Ett annat är att köpa en elpanna anpassad för LVVP nu och köpa till en LVVP senare.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2007, 16:05:13 »
Jag tror du/ni kommer att ångra er om ni inte satsar på ert vattenburna system.
Fast investeringen blir ju avsevärt större.
