Författare Ämne: Skuggning av solfångaren  (läst 7132 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 02 juni 2007, 11:35:22 »
hej
va ute å tog ett kort på min takfots skuggning i dag ...sablar va mycke det va
finns det nån som törs gissa vad jag tappar i effekt på det ?
men jag tror samtidigt att det inte enbart e negatift,,e det hyfsat väder så ligger tanken på ca 50-55 grader
för sista veckan har jag snittat ca 60-65 i tanken
skulle hela fångaren elda på max skulle det nog förmodligen koka rätt fort..på detta sättet så blir det ju lite mindre våldsamt på sommaren...på vintern kvittar det ju då skuggar det noll pga att solen går så lågt
ungeför som humlan e inne på ...
« Senast ändrad: 02 juni 2007, 13:30:08 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Skuggning av solfångaren
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2007, 16:47:54 »
Kör en sommar får Du se..., men jag skulle inte kunna hålla mig från att göra nåt åt det. Du lär knappast få tillräckligt med effekt när det är dåligt med sol sommartid...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2007, 17:01:33 »
hej
joo jag har tänkt köra till våren blir det dåligt så åker dom upp på taket...där rymmer jag 90 rör...
å då blir det ca 60grader på rören (se min nya tråd)....
har faktiskt funnits funderingar på 2-3 30 rörare till å göra 2 system
det jag kör nu funkar ju jädrigt fint hela eftervintern å våren + förmodligen ochså höst å tidig vinter
har ju blive ett bra komplenment att köra 90 rör till på taket
 då har vädret spelat noll roll ....
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2007, 22:05:56 »
Menar du på allvar att med fler rör laddar det oavsett väder  :D
Lite till då kan du ju tanka i månsken med va  *roflmao*
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2007, 22:44:39 »
Detta är mitt på dagen, eller hur?
Har du en uppfattning om vid vilken solhöjd skuggningen börjar?
Eller vid vilket datum de börjaede bli skuggade?
mvh
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2007, 23:40:56 »
Finns det inte plats att fästa dem lite längre ner på väggen?
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2007, 11:00:44 »
hej
joo det går att hasa ner dom ca 30-40 cm felet med det e att då e dom i mark nivå inte speciellt bra då man har kidds ...
få se hur jag gör ....felet e ju att det funkar bra på våren å hösten så på ett sätt vill jag ha kvar dom
det vore lika lätt att dra upp 2-3 paneler till på huset å optimera dom för sommar bruk
det vettigaste alternativet e nog 60 grader på tak.... har en fin bit tak ovanför altan taket ska ut å knäppa lite kort få se va ni tycker...
har 2 olika ställen som jag funderar på att beströ med paneler åter kommer med bilder ...
det är ovanför altan taket som jag funderar på att smeta fast dom...
« Senast ändrad: 03 juni 2007, 11:15:26 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2007, 11:16:24 »
en till bild från taket uppe på huset ovanför altanen
ca kl 11,00
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2007, 11:18:40 »
här e andra platsen
 felet e bara att det kommer förmodligen bara att ladda på sommaren...
iomed solen slår på väggen från ca 05.00-till 13.00 på dan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2007, 11:19:47 »
ett kort till stod med ryggen mot gaveln å tog mot solen...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2007, 12:13:18 »
Jag tycker du ska lägga dom på taket ovanför altanen
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2007, 12:57:56 »
Va fan, bor Du i ett sånt där förorts-getto, med grannar å annat skit  :o Ja trodde Du bodde på landet, som riktiga Norrlänningar gör  :) ;) Iaf, sätt dom så nära nocken som möjligt, så får Du minst med problem av snön..., det brukar lägga sig minst av den varan just där.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2007, 13:42:24 »
hej ...
är inne på att göra en likadan montering som fuse monteringen i den andra tråden ....dvs högt upp på taket å hoppas man fixar att ta lite morgonsol + att det stämmer med snön ...betydligt mindre mitt på taknocken
sitter dom ochså bara fästade 1m neranför nocken så blir det minimalt snötryck på dom ochså ..då snön ska av taket
« Senast ändrad: 03 juni 2007, 13:45:22 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2007, 13:49:11 »
hej ...
Den lilla snö det blir frågan om där, den går nog att leva med... Kan kanske till å med bli så att solfångarna orsakar nån form av turbulens, så att det lägger sig mindre snö där, än utan solfångare...
mvh humlan.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 03 juni 2007, 21:22:08 »
hej
Ja, då förstår jag. Det är ju ett bra vår och höstläge, som du säger. En variant, om du vill ha kvar en panel där, vore att flytta ut den några dec. från väggen med något slags stativ. Frågan är väl hur fult det skulle bli  :)
Annars skulle jag satsa på läget högt uppe mot taknocken. Skruva fast ett snörasskydd strax ovanför solfångarfästena så bör du ju vara helgarderad.
