Författare Ämne: Skuggning av solfångaren  (läst 7133 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Skuggning av solfångaren
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2007, 21:35:36 »
hej
skojigast vore 3x30 på altan taket å 2x30 på vägg då va det väl den om det inte räcker
mindre roligt att betala kalaset tyvär
jaja hur som haver det blir till att köra ett år å utvärdera hur det går,,,just nu har jag 70 grader i tanken i princip varje kväll så det verkar ju funka just nu  kan ju iofs bero lite på vädret ochså  >:D
lättast e nog att släppa ner dom en bit på väggen 30 cm + bygga en vikbar monterings ram så man fixar att ställa dom i 90 grader å 65grader ...
då man bygger ramen går det ju att släppa ut dom 20cm till från väggen
hadde jag nerver skulle jag hänga ramen i takstolarna takutsticket ,,,då vore det skit lätt å göra dom vikbara
men men den som lever får se ...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2007, 08:46:42 »
Det räcker kanske att bara göra dem vikbara? Då blir det mindre skuggning och bättre vinkel.
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2007, 10:44:52 »
Låt bli å flytta nåt, sätt upp 30 rör till på taket, så slipper Du en massa jobb. Du vet ju att det fungerar bra när Solen står lägre, så jag ser det bara som en massa besvär med att flytta dom.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 04 juni 2007, 13:41:59 »
hej
det har du sant i det blir 60 till på altantaket i sånna fall .. >:D
för att va säker  Thumbsup
fast det får dröja till nästa år ...ska in med vedkaminen först å få det till å funka men då jah söker bygglov söker jag för kaminen + extra solfångare på samma gång
det funkar ju hyfsat som det är i dag så det är ju inte kris
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #19 skrivet: 04 juni 2007, 14:02:05 »
hej
Jag tycker Du gör rätt där. Bara dumt att ändra på nåt som fungerar, bättre då att lösa det som inte fungerar, å det gör Du garanterat med fler rör på taket.
mvh humlan.
