Författare Ämne: Skada på utedel  (läst 4081 gånger)
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
Skada på utedel
« skrivet: 01 juni 2007, 19:58:21 »
Har nyligen fått min Nocria 14 installerad av BRAVIDA
Allt funkar bra MEN när utedelen lyftes ur bilen såg min fru,som var hemma då, att kartongen hade en skada. Försiktig som hon är sa hon inget föränn jag kom hem och allt var installerat och klart. Skadan på baksidan av ute enheten består i en kross skada på lamellerna,heter det så?. Det funkar och maskinen levererar värme men ute delen är definitivt INTE i ett skick som ny.
Min fråga är, påverkar en lätt bucklig lamell, kallas det vvx paket?
A. funktion, det funkar bra just nu.
B. Livslängd, vad händer om 2,01 år när garantin gått ut ?
Väntar ivrigt på kommentarer från forumets vassa hjärnor :-)
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
SV: Skada på utedel
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2007, 20:53:05 »
Hur stora är skadorna ???
1x1 cm eller större ???
10x10cm ??
mvh
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
SV: Skada på utedel
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2007, 22:47:46 »
Skadan är ca 50mmx50mm och man ser att lamellerna är intryckta lite.
Det bör vara negativt MEN är det tillräckligt för att börja bråka.
Det är ändå samma firma som ska komma om jag får problem inom garantitiden
Jag vill inte bråka om det inte är värt det
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Skada på utedel
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2007, 23:08:49 »
Tror att du kan vara lugn...... har likadant på mina pumpar och har sett att det är likadant på var och varannan pump..... lamellerna på förångaren är mkt känsliga det behövs inte mkt för att de ska bli lite veckade.... men tror att det inte har någon betydelse för pumpens funktion om några lameller är lite tillplattade.
//Krister
  • Antal inlägg: 36650
SV: Skada på utedel
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2007, 23:26:32 »
Jag har jobbat en hel del med kylbatterier uppbyggda på samma sätt, en del är lite oförsikta vid rengöringen och "viker" i princip alla lameller, har nog stått och petat lameller tillrätta ett antal timmar, så om jag vore i dina kläder skulle jag ringa installatören och höra om det är OK att du viker ut de skadade lamellerna (ger bättre luftflöde och därför bättre verkningsgrad även om effekten på en så liten yta naturligtvis är marginell) av rent estetiska anledningar.
I och med att du kontaktat dem i frågan så vet de ju då dessutom att du uppmärksammat skadan och kanske är lite medgörligare om nåt trots allt skulle inträffa framöver.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Skada på utedel
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2007, 22:14:45 »
Jag hade också rätat ut dem på egen hand. Det går för det mesta väldigt bra att göra detta, men som Richard säger: tala om att du uppmärksammat det hela till installatören.
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
SV: Skada på utedel
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2007, 18:32:52 »
Ett stort tack för era ojektiva kommentarer.
Känner mig mycket lugnare nu.
Skönt med pumpen nu i värmeböljan, nu är jag sugen på en till övervåningen också.
Kylan har ju svårt att stiga uppåt, antar att man är biten av lvp viruset.
