Författare Ämne: Val av elkabel  (läst 1807 gånger)
Utloggad JOL
  • Antal inlägg: 5
Val av elkabel
« skrivet: 01 juni 2007, 19:27:01 »
Har precis fått leveread (Sharp 09FR). Har läst några installationsbeskrivningar där det står att man tar en 1,5 mm2..LK) kabel från innerdelen till utedelen. När jag läser den engelska bruksanvisningen som földe med pumpen så står det att kabelns area skall vara minst
2 mm2. Pratade med en elektriker som sa att man vanligtvis drar 1.5mm2 kabel och att EKLK var ett bra val. Jag undrar därför om jag kan använda 1.5 mm2 trots att det står minst 2 mm2 i den engelska beskrivningen. Jag undrar också om jag kan dra strömförsörjningen (innerdeln på denna pump till ett jordat uttag (10a) och helt enkelt montera stickkontakt samt då utedelen sitter nära motorvärmaruttaget är det då möjligt att sätta en stickkontakt på trågvärmaren och nyttja motorvärmaruttaget (givetvis jordat uttag). Jättesnällt om elkunnig att möjlighet att besvara alla dessa funderingar.
SV: Val av elkabel
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2007, 20:09:59 »
Om pumpen levereras med monterad stickpropp ska sen anslutas med stickpropp, levereras den utan monterad stickpropp skall den vara fast ansluten över en säkerhetsbrytare. Mellan innedelen och utedelen brukar man dra EKLK 4x1,5 mm² det räcker eftersom maskinen bara behöver 10 Ampers säkring. För trågvärmen tycker jag du ska montera en brytare och ta strömmen från utedelen, att koppla in ström från två olika ställen i samma apparat är direkt olämpligt.
Lycka till.
