Författare Ämne: Ännu en om placering..  (läst 2283 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 01 juni 2007, 16:14:21 »
Hur mycket fritt måste man ha över inomhus delen?
Tänkte sätta den över en dörr men verkar bli tajt mot taket. Kan man sätta den längre ner på väggen? Har en öppen svängd trappa med ett element under,kan jag sätta pumpen där tro?
Tyckte jag läste här nånstans att det var en som hade det och att det funka bra.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
SV: Ännu en om placering..
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2007, 08:29:58 »
En installatör sa 5cm till mig, som minsta mellanrum till tak. kan ju bero på vilken typ av inomhusdel såklart
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007, 10:24:58 »
Ja under 5 cm bör man inte gå i minsta avstånd mellan innerdel och tak.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007, 13:53:09 »
Om du kollat installationshjälpen som följer med så är det utmärkt på den.
I mitt fall är det 10 cm  :,v( och jag har en panasonic.
/Bosse
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2007, 14:06:40 »
Hej !
Jag har en Sanyo, och i installationsmanualen står det 15 cm. Jag har satt den ovanför dörren och det blev kanske 7 cm kvar till taket. Jag tror att det skall gå bra, åtminstone om man får tro andra som har liknade placeringar.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
