Författare Ämne: Teori å praktik...  (läst 8594 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Teori å praktik...
« skrivet: 01 juni 2007, 15:43:20 »
Snart når inte Solen mycket högre på himlen, så nu borde mina vakumrör ha som sämst verkningsgrad (väggmonterat), men just idag verkar det ladda mer än nånsin tidigare  Sc:,h Hur jag drar den slutsatsen? Jo diff ut/in är högre än den brukar vara, vilket borde bero på en högre effekt från rören... Det måste alltså innebära att idag är instrålningen ovanligt hög, eller? Kanske en faktor att ta i beaktande när man väljer monteringsvinkel? Nåja, mina 44-rör i 90 graders väggmontage, räcker gott å väl till även under sämsta tänkbara förhållanden, d.v.s sommartid, det kan jag iaf konstatera... Undra förresten om det finns nån sida på Internet, där man redovisar instrålningen dag för dag..., SMHI kanske  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Teori å praktik...
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2007, 16:09:55 »
Ju högre solen står desto mindre dämpas solens strålar eftersom de får kortare väg genom atmosfären. Edit: Men jag tycker det verkar konstigt  Sc:,h
För ca en månad sedan skrev jag om ett liknande fenomen. Om jag minns rätt så hade jag idealisk vinkel vid 4-tiden (solen 20 grader över horisonten) men betydligt högre effekt några timmar tidigare (då solen stod 35-40 grader över h*). Men jag hade inte högst effekt när solen stod som högst heller. Solen dämpas betydligt mer vid 20o än vid 40o men skilnaden mellan 40o och 60o är nog inte alls lika stor. Så det stämmer inte helt med vad du beskriver å andra sidan har Sfinx sagt att solinstrålningen varierar rätt mycket från dag till dag.
En annan parallell till ditt "problem": Jag har trimmat mina flöde så att jag har ungefär samma tempdiff på båsa sidor vvx men förra veckan märkte jag att diffen över solfångarna var mycket större än tidigare. Jag kom på att det berodde på att systemet behövde luftas lite. Det var några luftbubblor som sänkte flödet så att diffen ökade. Har du koll på att flödet är samma som tidigare?
Här redovisas solinstrålning på några platser
http://www.slb.mf.stockholm.se/slb/vader/fem_dagar.htm
http://www.miljo.goteborg.se/luftnet/vader/7Dygn/ppframe.htm
De är kanske inte till hjälp för dig :(
Jag vet att jag sett fler, bla en långt upp i norr, men jag hittar inte dem nu :(
mvh
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 16:14:41 av Professor Kalkyl »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2007, 16:34:32 »
Jodå, flödet är som tidigare, utan att ha nån exakt koll.., går efter flödesmätaren bara. Men jag tror jag hittade svaret hos SMHI, å det berodde på hur mycket fri himmel som finns kring Solen. Det kan åxå vara en av orsakerna att jag får så bra resultat med solfångare, det blir ungefär samma effekt som ute på "sjön", då jag har fritt åt alla håll, där jag bor. Kolla in vad som står här, så förstår Du, å jag slipper skriva ner det  :)  http://www.smhi.se/kund_t/uvrad/uvindex/uv_index.htm#UVindex
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2007, 16:51:48 »
hej
klagar inte häller ...har ca 80 i topp å 75 i botten är det här sämsta dan så klarar jag mig ochhså..utan problem
feruln ..snart får frugan ducha det håller på va farligt när 80-80  ..vid 90  slänger jag in gumman i duchen
som nödkylare
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 17:29:01 av Dr Chun-Lan »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2007, 17:08:31 »
http://www.balderskolan.se/vader/
 har både solinstrålning och uv-index. Ligger i Skellefteå
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2007, 17:18:58 »
hej
Sämst, om man bara ser till solhöjden, är kring midsommar, sen blir det bara bättre... Men tydligen spelar den indirekta instrålningen in en hel del åxå. Den som felaktigt påstås vara reflextion från vattnet ute på sjön, men som inte är nåt annat än indirekt instrålning från sidorna. Å som självfallet blir enorm där ute, p.g.a att det är så stor fri yta mot himlen. Vatten reflekterar endast 10%, medans snö däremot reflekterar 90% av UV-strålningen. Ännu en sak som plussar på effekten med 90 graders montering vintertid, om man inte skulle ha dom fritt stående förstås. Då skulle självklart reflextionen från snön bli ännu bättre. Men jag tror man bör se till SP:s tester, med lite egna parametrar i åtanke, å även akta sig en att dra för stora växlar med program av typen "GetSolar". Som det nu visar sig hos mig, så har jag inte märkt nåt negativt av 90 graders monteringen på vägg... Jag hade ju trott att tiden skulle jämna ut förlusten i effekt på sommaren (högt stående sol) men än har jag inte märkt av nån förlust  Sc:,h Å jag kan inte komma på nåt annat än, att den indirekta instrålningen måste påverka resultatet, på nåt vis...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2007, 17:28:56 »
/Bosse
Kollar jag dom 3 länkarna (2 från P Kalkyl), så är skillnaden enorm mellan norr å söder, till norrs fördel. Så min känsla kanske var rätt då  :)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2007, 17:49:19 »
/Bosse
mvh humlan.
Kan ju bero på att det är mulet här nere  :P
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 17:52:08 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2007, 17:56:30 »
/Bosse
mvh humlan.
Säkert, men är det mulet i Stockholm åxå, å har det varit det hela dagen?
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2007, 18:00:44 »
hej
captiva hur mycket laddar du i dag ?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2007, 18:01:13 »
mvh humlan.
Är det inte alltid mulet i fjollträsk?  ;D Nä men skämt å sido.. kollade vädret precis på tv och japp de va mulet där me.. Men kolla igen imorn vet ja. Skall bli soligt här på västkusten me men inte förrän på eftermiddagen iof.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 01 juni 2007, 18:06:45 »
751 W/m2 (max)
kl 12:45
För Skellefteå idag
Och kolla bifogade grafen för göteborg, ser det inte ut som den har gått högre än 750 igår?  ::)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 01 juni 2007, 18:11:06 »
hej
Antar att det är mig du syftar på, står faktiskt C I T A C T I V A
Men nä.. inte mycke alls har det laddat.. typ så laddningen startat och sedan lagt ner.. Men inte mycke mer än så, det har regnat hela dagen och de molnen är för tjocka.. Är det "vanliga" (vita inte gråa som idag) så laddar det så jag får tillräckligt för vv-behovet.
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 18:12:43 av citactiva »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 01 juni 2007, 18:22:28 »
Solinstrålningen mäts på en horisontell yta. Inte vinkelrätt mot solen eller i den vinkel som solfångarna står i. Mycket fel blir det.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 01 juni 2007, 18:47:27 »
hej ..
näääää så du menar att det ladddar dåligt i dag ....du har nog satt i hop fångaren fel eller så har du felvinkel på dom ... >:D
hadde ungeför samma väder som du har i dag 3 veckor i sträck i början på maj ,,,,å enligt vissa här på forumet så skulle det ladda ändå .....  :o
det va därför jag något irriterad skulle ha det till att solfångare va ett komplement till vanliga varmvattenberedningen å att man måste förmodligen ha nått som fixar varmvatten då det klickar .....
hoppas du får mulet väder i 3 veckor Thumbsup
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 18:54:19 av Dr Chun-Lan »
