Författare Ämne: Teori å praktik...  (läst 8220 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Teori å praktik...
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2007, 18:52:23 »
hej ..
näääää så du menar att det ladddar dåligt i dag ....du har nog satt i hop fångaren fel eller så har du felvinkel på dom ... >:D
hadde ungeför samma väder som du har i dag 3 veckor i sträck i början på maj ,,,,å enligt vissa här på forumet så skulle det ladda ändå .....
 :o
Norrlänsk humor? jag har aldrig sagt att det skall ladda vid mulet väder.. Det var ju du som sa att det var helkasst med solfångare för att det inte funkade utan sol.. Det är ingen förutom DU som trott det skall ladda i regn..
SOLfångare va de dom hette ja.. Missade du det innan du köpte dem eller?
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2007, 19:37:46 »
(Återgår till ämnet, innan det spårar ur helt)
...Men jag tror jag hittade svaret hos SMHI, å det berodde på hur mycket fri himmel som finns kring Solen. Det kan åxå vara en av orsakerna att jag får så bra resultat med solfångare, det blir ungefär samma effekt som ute på "sjön", då jag har fritt åt alla håll, där jag bor. Kolla in vad som står här, så förstår Du, å jag slipper skriva ner det  :)  http://www.smhi.se/kund_t/uvrad/uvindex/uv_index.htm#UVindex
Njae, den sidan säger inte så mycket tycker jag:
"När solstrålningen tränger ner genom atmosfären sprids en del av ljuset, mest effektivt sprids de kortaste våglängderna varav vi kan med ögat se de blå."
Värmestrålningen ligger väl i helt andra änden av spektrat  Sc:,h
(kommer ett inlägg till snart, ska bara fixa en bild)
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 01 juni 2007, 20:09:34 »
Kolla bilden.
Vid 50o grader är det 970w/m2 och en horisontalt monterad solfångare förlorar 36% i yta mot solen -> 623w/m2 solfångar yta.
Vid 40o grader är det 900w/m2 och en horisontalt monterad solfångare förlorar 23% i yta mot solen -> 689w/m2 solfångar yta.
Vid 30o är det 830w/m2 och solfångaren förlorar 13% -> 719w/m2 solfångare.
Vid 20o är det 710w/m2 och solfångaren förlorar 6% -> 667w/m2 solfångare.
Så om jag räknat rätt så borde du inte få bättre när solen står så pass högt. Men å andra sidan inte mycket sämre heller så något högre instrålning borde märkas.
Har nu tänkt på hur olika det ser ut om man tittar mot horisonten? Ibland är det blått nästan ända ner men ofta är det vitt den sista biten även om det ser lika klart ut når man kollar rakt upp. Jag inbillar mig iaf att det är sämre de dagar då det ser molnigt ut vid horisonten.
Bilden är från Bygg själv din solvärmeanläggning av Klaus Lorenz.
mvh
« Senast ändrad: 01 juni 2007, 20:11:27 av Professor Kalkyl »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 01 juni 2007, 20:30:05 »
Ja det är ett helvete med teori å praktik  :) Får väl va glad att det idag iaf laddat mest sen jag satte upp Sfinx-rören för.., hmm  Sc:,h 9 månader sen.., eller möjligen 10 månader. Nåt gör iaf att instrålningen knappast kan minska med 36%, rören måste på nåt sätt ta tillvara instrålning från sidorna, å minska den %. Antagligen är inte diagrammet direkt överförbart till vakumrör..., skulle inte förvåna om det är betydligt lägre om på vakumrör.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #19 skrivet: 01 juni 2007, 20:49:04 »
Ytan minskar med 36% när panelerna sitter 50o fel så genom att vinkla upp panelerna skulle du kunna få betydligt bättre effekt sommartid ... mitt på dagen ... men vad ska det va bra för  ;)
Och det är ju bara mitt på dan solen står så högt resten av dagen är ju vinkeln bättre.
Sedan måste man ju komma ihåg att även om vinkeln är perfekt för vintern så får man inte lika mycket som sommartid  med fel vinkel , instrålningen dämpas mer. Men utslaget på hela året blir det nog rätt bra.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 01 juni 2007, 20:57:06 »
Nää, jag vill inte ha mer effekt, fast mer kommer det att bli när ytterligare 33 rör kommer på plats under sommaren. Som tur är, kan jag skicka ev överskott till vedpannan, bara för att slippa att det hela går i ånglås, helt i onödan. Bra att ha om man reser bort åxå, tvivlar på att det blir ofta som inte volymen då kommer att räcka till, för att hålla nere tempen under 90 grader...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #21 skrivet: 01 juni 2007, 21:27:48 »
Ja, den kan nog kyla bort en hel del  :) och så torkar det kanske ut skorstenen lite också om pannan är varm?
