Bredband
Ämne: Bredband (läst 3685 gånger)
admin
Gäst
admin
Bredband
10 december 2004, 08:57:25 »
Nu har jag fått igång mitt bredband
Tone
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Tone
Re:Bredband
10 december 2004, 09:01:47 »
Man får Gratulera!
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Bredband
10 december 2004, 16:04:07 »
Rickard
Grattis måste kännas skönt...
jag säljer mina Telia aktier nu direkt
du var väl deras största privatkund
Jag snabbade på mitt ADSL till 8000, från i måndags, fin skillnad när man tankar hem vill ja lova..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Blend
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Blend
Re:Bredband
10 december 2004, 16:51:22 »
Ja, kan bara instämma ADSL 8000 e fint....!
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
admin
Gäst
admin
Re:Bredband
10 december 2004, 17:57:02 »
Hastighet enligt TP-test:
Sändning 10 Mbit
Mottagning 14.3 !!!
Är det normalt, eller har jag fått bonushastighet.
10 Mbit abbonemang
Senast ändrad: 10 december 2004, 21:40:25 av Rickard
kek29
Expert på värmepump
Stad/land: Malmfälten
Antal inlägg: 420
kek29
Re:Bredband
10 december 2004, 18:04:31 »
Själv är man för snål..kör 2,5 Mbit...grabben klagar när det går så sakta o ladda ner musik o filmer..får se till sommaren, dom lovar ju priskrig !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra) årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Bredband
10 december 2004, 18:13:33 »
Ooojj du har bra fart och bonus. antar att det bara visslar till nu
Men det kan väl bero på att det är inte så många som är igång ännu???
Mitt ADSL 8000 har givit ca 7 i mottagníng det står att det är 100% men det går långsamt vid sändning.... ca 1 tror jag..
Blend
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Blend
Re:Bredband
10 december 2004, 19:00:33 »
Teoretiskt ska man ha 8MB
ned, och skicka med 0,8MB (Telia - 8000)
polaris
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
polaris
Re:Bredband
Svar #8 skrivet:
10 december 2004, 21:20:36 »
Kolla farten med (TPtest)
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra 12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
admin
Gäst
admin
Re:Bredband
Svar #9 skrivet:
10 december 2004, 22:04:26 »
Kollat (igen)
Ut = 10.0 Mbit
In 16.75 Mbit !!!
Tankar fett!
vvp
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
vvp
Re:Bredband
Svar #10 skrivet:
11 december 2004, 00:11:40 »
tjenaboys jag har 100mb in o 100mb ut snacka om bredband (fiiiber två stycken)
mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
admin
Gäst
admin
Re:Bredband
Svar #11 skrivet:
11 december 2004, 11:09:00 »
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Humanum
RLA
Re:Bredband
Svar #12 skrivet:
11 december 2004, 11:21:40 »
ha, ha, kunde inte låta bli att köra TPtest på mitt "bredband"
In = 39,1
Ut = 28,7
allt i kbit/s
våga vägra bredband, i alla fall i 2 månader till!!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Re:Bredband
Svar #13 skrivet:
11 december 2004, 11:31:09 »
Började med 1200bps till min Amiga för snart 10 år sedan...
Idag 8Mbit... lite skillnad...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Bredband
gäster: 2088
användare: 0
