Författare Ämne: Hur man undviker mögel vid nymålning utomhus.  (läst 31696 gånger)
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 01 juni 2007, 09:25:17 »
I det här forumet finns många händiga husägare som jag hoppas nå.
Jag skulle måla några fönster men vågade inte då ny färg är mögelbenägen.
Min granne som är målare hade målat om huset för något år sedan utan mögelprickar.
Jag frågade hur han betet sej o fick svaret blanda 1-2% BORACOL i färgen o blanda väl.
1 liter boracol kostar ca 250 kr o räcker till 50- 100 liter färg. :)
Boracol är vattenlöslig så extra omrörning måste till vid oljebaserade färger.
Boracol är ur miljösynpunkt bättre än att använda mögeltvätt måla om för att något år senare upprepa samma procedur igen.
Vissa färgaffärer kan blanda i o mixa Boracol i färgen. 8)
Sprid kunskapen!
Hälsningar
Curt
« Senast ändrad: 11 juni 2007, 15:11:55 av Arof »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hur man undviker mögel vid nymålning utomhus.
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2007, 10:58:54 »
Tack för info. Intressant. Jag testade med Google och hittade en del intressant om detta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 10:20:06 »
Ren katastrof att så många färger möglar.
Oftast är det "ofarlig" svartmögel som ligger i ytan på färgen men det ser hemskt ut och tvättar man med mögeltvätt är det ett vidrigt alternativ. Det bästa är ju naturligtvis att färgen står emot mögel när den köps...
Boracol är säkert effektivt även i färg... tvivlar inte på det..
Speciellt giftigt är det väl inte heller..
Jag har använt amoniak i vanlig akrylat fasadfärg!. Men på äldre pannplåtstak. Enligt den som jag fick tipset av det enda vettiga användningsområdet för akrylatfärg!
Det funkar kanon, jag skrapade inte ens! Det är ca 8 år sen nu, det ser ok ut ännu!
Folksam har väl en test ute nu kring utefärger... där dom flesta underkändes. Ska man måla om ska man nog läsa den noga!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 10:31:08 »
Jag brukar spraya Bensalkonklorid på saker jag ska måla om. Då sliper man mögel prickar.
Det funkar även bra till annat. Mossa på tak försvinner om det får en dos.
Grönfri som folk köper för dyra pengar innehåller vatten och benskonklorid.
likså mögel tvätt och annat som säljs dyrt  :)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2007, 16:42:37 »
Hur får man tag på Bensalklorid/benskonklorid/Bensalkonklorid (vilket heter det) då? Eller är det samma som Boracol?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Utloggad TurboTouring
  • Intresserad...
  • Stad/land: Västerbotten
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2007, 23:58:56 »
Rekomendationerna från färgtillverkarna är att man tvättar fasaden innan målning. Det säger sig själv att fasaden är väldigt smutsig efter alla år som pollen, partiklar från vedeldning mm har fastnat på väggen, hur ofta tvättar man inte sina fönster för att dom är smutsiga.
Efter tvättning ska det skrapas bort allt som är löst, fläckgrundas på trärena ytor, täckmålas med 2 varv. Väljer man en akrylat har den mindre benägenhet att angripas med mögel är en oljefärg. Tvätta av fasaden vart 5:e år och dom säger att man slipper problemen med mögel.
Sen pratas det om att det är klimatet (varmare och fuktigare vintrar) som gör att smutspartiklar på träet som utvecklas till mögel, det är inte själva färgen som möglar.
Jag målade huset med Jotun´s Optimal för 6 år sen enligt råden och jag har inte haft några problem med mögel.
Sen är frågan vad tillverkarna säger om "egna tillsatser" om man får problem med färgen, tror det kan bli svårt att få ut något. Fast ett hus där fasaden möglar är inte så skoj heller... :(
Hoppas att man får sig sitt drömhus så man för börja fixa lite...
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2007, 12:32:35 »
Jag målade med också med Demidekk Optimal för 4 år sedan och jag har sett lite svarta prickar på skuggigaste norrsidan. Tvättade ändå med Boracol innan just på norrsidan.
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2007, 18:49:26 »
HEJ
Gamla färger innehöll bly, kvicksilver, koppar o andra gifter så dom färgerna klarade möglet. De nya miljölagarna förbjöd dessa mycket giftiga tillsater som alltid till slut hamnar i naturen.
Har talat med ansvarig testare för Folksam som förmodligen kommer att testa boracol och någon mer tillsats föra att se resultatet. Eftersom boracol ofta ingår i mögeltvätt så är det ju enklare att tillsätta boracolet till färgen o slippa den långa dyar omvägen mögeltvätt o nymålning. Utan mögelskydd har det ju också varit ett tillfälle för för färgindustrin att sälja mer mögelfärg.!?
Tackar för dom nya förslagen o hoppas att denna tråd skall ge en underhållsfriare framtid.
Hälsningar
Curt
inakol
inakol
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2013, 17:40:36 »
 tummenupp
Mycket intressant!
Jag har precis råkat ut för detta på min veranda,
ett faktum är att det inte beror på underlaget och att färgen har ett finger med i spelet.
Jag har målat i tre omgångar med olika färger på samma underlag och endast den senaste målningen blev helt täckt med svarta prickar! Det syns väldigt tydligt. Den vita färgen som jag målade med sist är helt svartprickig och den gröna färgen (billig från ÖB) som ligger intill den vita är fullkomligt fri från mögel, inte en enda prick. (Jag köpte den gröna färgen 2011 så det verkar konstigt om den skulle vara från före regeländringen...) Möglet ligger ovanpå då färgen väl täcker underlaget. Jag ska prova med BORACOL i färgen när jag åtgärdat problemet. Tack för det!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2013, 18:39:57 »
hmm är inte det aktiva ämnet i boracol 10 rh vanlig borax  (Dinatriumoktaborat tetrahydrat) upplöst i vatten - dvs. en natriumsalt med bor istället för klor som koksalt har?.
Finns tydligen också etylenglykol i denna produkt (antagligen för att det inte skall frysa så lätt samt att det sänker ytspänningen så att det tränger in bättre i träet) och glykolen kan man inte räkna som 'konserverande' då den är borta ganska fort då den är mums mums för en del bakterier..
ibland finns borax i hyffsat ren form (vart fall utomlands) som 'tvättförstärkare' för maskintvätt, såg att det också finns borax i ren form i färgaffären typ colorama och tex. 600 gram sådan för en hundring eller så vilket motsvarar 6 liter boracol-lösning,  jagar man lite så går det tydligen att få tag på borax för 35:-/kg vid större satser.
En bra ide när man funderar på olika produkter är att ladda hem dess säkerhetsdatabladet (MSDS på engelska) för produkten för att se vad de innehåller då det är tvång på att deklarera använda substrater som kan tänkas vara farliga eller naturpåverkande med tillhörande CAS-nummer.
vet man viken aktiv substans som gör jobbet så kan man ofta hitta billigare råvarukälla istället för att köpa en dyr mönsterskyddad produkt med 80-90% vatten i eller så...
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2013, 19:09:57 »
Här hos mig målar man om vart 4:e år och några tvättar fasaderna däremellan. Men så har vi ju ett speciellt klimat ute i havsbandet.
Sist jag målade så köpte jag färg i Norge, väldigt mycket billigare och fantastiskt motståndskraftigt mot svarta mögelprickar.
Nu efter 4 år så ser man var jag slarvat med utstrykningen av färgen, där på de som tur är få ställena börjar det gro.
Nån som har koll på vad norsk färg får innehålla? - jag kommer att dra dit igen i vår för nästa omgång målningsfärg (oljefärg)
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2013, 20:23:44 »
 Jag använder en norsk färg oxå, Norrön heter den, finns i Växjö, kan oxå finnas i Frölunda (Gbg.) nånstans.Den är liknande demidekk, avsevärt mycket billigare, blandar även lite bensalklorid i färgen vid målning. Färgen håller 10-12 år, sedan bleknar den på sydsidan, men är så gott som helt fläckfri på norrsidan. Men nästa gång det skall målas om, skall jag prova färg med nanoteknik.
 Novisen
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2013, 21:02:26 »
Har kört med boracol i rätt många år och tror inte jag har nått mögel men bor inte i utsatt läge heller så det kanske hade funkat utan också.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2013, 22:35:29 »
Jag fick rådet att köra med vattenbaserad färg om jag hade problem med svartmögel. Där jag har målat med den finns inget svartmögel.
Körde med alcros färg
