Författare Ämne: Liten eller stor?  (läst 33214 gånger)
Utloggad Onag
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 25
SV: Liten eller stor?
« Svar #75 skrivet: 11 juni 2007, 16:28:01 »
Hej Dr Chun-Lan
Dessa norrlänningar och deras välisolerade hus..... ;D
Du har säkert ett lägre W/K-värde än motsvarande boyta i Svealand eller Götaland. Sedan kan det ju också bero på om man har mycket apparater (plasma-tv) och kanske en dålig gammal kyl/frys eller så. Allt som alstrar värme inne i huset hjälper ju till...
Sommarstugor brukar vara sega att hålla värme i. Dåligt isolerade och ingen annan värme från apparater eller människor.
-Om du bjuder in 30 personer så kan du stänga av värmen när det är -20 ute.
MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar och solfångare. 4 i familjen, 125 kvm villa.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #76 skrivet: 11 juni 2007, 21:40:18 »
hej
mitt lilla hus e väl normal isolerat gissar på 120-150mm i vägg å 40cm på trossen,frugan har iofs bytt fönster förra året till 3 glas å det gjorde faktiskt stor skillnad...
funderar på att dra på 50-90 mm till på vägg å fylla trossen med 1m spån  ...så man får ca 1,5 m
då vore det väl rackarn om det smiter ut nått
det mest skrämmande jag hört e en bekant som bor i piteå dom har ny köpt en kåk ...det va 45mm isolering i väggarna....mitt garage har ca 90mm å det tycker jag e som en fågel holk
nää satsa på riktig isolerning  minst 500mm på tross å 200 i vägg då  slipper ni problemen med kalla hus..
skulle jag bygga i dag så blev det min 600 mm på tross å 250mm vägg då lovar jag att det räcker med en e12
pump i princip hela vintern...
största besparingen av energi är ju den man inte behöver tillföra huset  >:D
« Senast ändrad: 11 juni 2007, 22:55:12 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #77 skrivet: 11 juni 2007, 22:46:14 »
Hähä.. vad har jag... umm... kanske 80 i väggarna och 200 på vinden... En E9 har ingen chans fast jag bor i "sörmland".
Just det gode doktor Chun-Lan, haru kollat din inbox på forumet på sistonne?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #78 skrivet: 12 juni 2007, 00:21:38 »
Knappast han har .. skrev för 2 veckor sen och inget svar än .. tror han blitt skelöggd  *roflmao*
/Bosse
Utloggad Onag
  • Antal inlägg: 25
« Svar #79 skrivet: 12 juni 2007, 09:51:27 »
Hej.
Jag har 700 mm på vinden + tätslutande plugg ovanför takluckan. 140 mm i väggarna, men inte länge till, ska på med 50 mm fasadskiva (lambda 0,031). Då sjunker väggarnas U-värde från 0,30 ner till 0,20.
Har man 12 kvadrat gamla dragiga fönster och man byter till moderna med lågenergiglas så kan U-värdet sjunka från drygt 3 ner till drygt 1, vilket gör att W/K-värdet för huset som helhet går ner med 24 W/K, och det är ganska mycket det. Motsvarar nästan 900 W vid -20 grader.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 12 juni 2007, 15:24:47 av Onag »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #80 skrivet: 12 juni 2007, 22:33:08 »
hej
går det räkna fram hur mycke bättre mitt hus blir om jag tillläggs isolerar fsaden med tex 45 eller 90 mm isolering ?
det skulle va skoj å veta vad det ger om det e värt pengarna
samma på vinden det skulle va skoj å få veta vad tex 250 mm lösull förbättrar
Utloggad Onag
  • Antal inlägg: 25
« Svar #81 skrivet: 12 juni 2007, 23:26:15 »
hej
Det enklaste är att gå in på www.isover.se och använda sparberäkningsfunktionen. Vad man sparar beror helt på var i landet man bor. Finns en på www.paroc.se också.
Annars kan man räkna ut väggarnas U-värde. 140 mm isolering med lambda 0,04. 0,04/0,14 = 0,29. Men du har en massa reglar också, så vi säger 0,30 jämnt. Ta detta värde gånger väggytan så vet du vad som rymmer genom väggarna per grads skillnad inne/ute, det sk W/K-värdet. 100 kvm ? 100 X 0,30 => 30 W/K.
Om du lägger på 90 mm på väggen så blir det:0,04/0,23 = 0,17. 100 X0,17 =>17W/K
12 kvadrat med fönster med U-värde 2,0 = 24 W/K
Ett tak med 100 kvm yta och ett U-värde på: (0,04/0,4 = 0,1) X 100 = 10 W/K.
Ett golv med 100 kvm yta och ett U-värde på: (0,04/0,2 = 0,2) X 100 = 20 W/K.
30 + 24 + 10 + 20 = 84 W/K plus lite ventilation 15% blir väl en ca ....100 W/K. Dvs för att upprätthålla en grad varmare inne än ute går det åt 100 W.
-Sedan beroende på var man bor i landet har detta olika inverkan på energiförbrukningen.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 12 juni 2007, 23:28:04 av Onag »
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
« Svar #82 skrivet: 16 juni 2007, 23:22:07 »
Har med stor spänning läst alla inlägg och fått en rolig stund vid dator tack vare era olika teorier. Väldig vad alla kan mkt om detta. Måste ändå bara säga att jag tycker det är självklart bättre med två v-pumpar,näst bäst en större. Tänk bara på att dom går tystare och blåser mindre + bättre livslängd.
själv har jag en pe12cke till mina 96kvadrat delat på två plan. Funkar bra (tack vare tror jag för att den blåser som bara den och klarar att sprida värmen från hallen in i vardagsrummet och upp för trappen). Dock vore det bra med en på övervåningen nu under sommaren för lite kyla så att man kan sova skönt. Ingen som kör kyla??. På vintern får jag automatiskt svala sovrum på övervåningen, dock lite väl svalt vissa dagar. Nu blir det dock inte en till eftersom jag kan stöd elda och faktiskt tycker det är det allra bästa uppvärmningen...nästa gratis myspys.
Men utan eld.... helt klar två maskiner.
mvh olof
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #83 skrivet: 16 juni 2007, 23:37:11 »
En maskin klarar inte ge kyla på 2 våningar. Kall luft är tung så det är huvudorsaken.
2 maskiner, en på var våning gör jobbet sommar som vinter och drar vintertid lite mer än 1 maskin idag.
/Bosse
