Författare Ämne: Inbyggd konvektor  (läst 3523 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
Inbyggd konvektor
« skrivet: 01 juni 2007, 00:41:51 »
Jag söker en konvektor för frikyla som jag kan installera dold genom att montera den i ett rum och kyla ett annat.
Tanken är att jag skall montera den i taknivå i den gamla klädkammaren som är vägg i vägg till vardagsrummet med gallerförsedd öppning i väggen . Men jag hittar ingen lämplig då insuget även måste tas från vardagsrummet. Tips mottages tacksamt.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Inbyggd konvektor
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2007, 07:22:19 »
De här kassettmodellerna har 2 st 160 mm anslutningar för separata ventilationskanaler, dold montering är det väl inte men du kan suga in luft från ett annat rum med den.
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/indirekta/fk_kassett_skystar.htm
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2007, 09:07:52 »
Tack men inte det jag var ute efter. Takkasett är mitt alternativ om jag inte finner det jag önskar. Men rördragningen blir betydligt enklare och säkrare om jag hittar en inbyggnadslösning som passar istället för taklösning.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2007, 23:05:25 »
Denna kanske?
http://www.carrierab.se/files/flaktkonvektorer/42BJ-ultra-produktblad.pdf
Kom ihåg att kondensisolera kanalerna.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2007, 08:27:10 »
Denna kanske?
Mer vad jag är ute efter men det var hemskt vad effektkrävande fläkten är. Blir ju ca 2000 kr i driftkostnad per år enbart för fläkten om den går 24/7.
