Författare Ämne: En rikitg nöt att knäcka (skiss)  (läst 2572 gånger)
Utloggad totto15
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 maj 2007, 22:22:57 »
Hallå alla.
Enplans hus. Ca 130 kvm. Dirketverkande el med 3 termostater kopplade till varsin grupp som slår till och från elradiatorerna periodvis. Dessa termostater är kopplade till en enhet som känner av inner och utetemp och skickar ut periodvis el till en grupp åt gången. Termostarerna utplacerade i huset är reglerbara, finns på skissen märkt Grupp 1-3. Även prio där jag önskar nå ut med värmen, låg-hög.
Trots detta system är jag sugen på en luft/luft pump för att dra ner på årsförbrukningen som ligger på ca 18-20 000 kwh.
Hur ska detta gå till? Hur kommer mitt nuvarande elsystem att lira ihop med en luft/luft pump? Känner att det finns frågetecken att räta ut? Som grädden på moset har vi även en kamin i vardagsrummet som vi kör vid kallare dagar.
Palcering av Alt 1 = NORR och Alt 2 ÖSTER? Någon berättade att man inte skulle placera ovan ytterdörr då pumpen kommer slå till och från varje gång dörren öppnas och därmed dra onödig ström?
Bifogad skiss, klicka på filnamn för att se text ordentligt.
Nöt att knäcka som sagt. Tack för åsikter.
« Senast ändrad: 31 maj 2007, 22:42:29 av totto15 »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: En rikitg nöt att knäcka (skiss)
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2007, 22:44:22 »
I samma utrymme/rum som innerdelen är placerad kommer den värme vara som du ställt in den på t.ex 22°. I direkt närhet av innerdelen fläktar det ordentligt så inom 2-3 meter är det obekvämt vistas längre tid.
Det är va du ska tänka på i första hand, sen påståendet om att pumpen slår till om man har den ovanför ytterdörren är inte riktigt.
Pumpen går istort sett hela tiden och anpassar effekten efter behovet om du väljer rätt pump. Sant är att den ökar effekten lite när dörren öppnas och det blir kallt i hallen.
Det gör termostatstyrda element med.
Med den vägledning jag beskrivit tror jag du kan själv välja alt 1 eller 2.
Oavsett placering ställer du termostaten på din pump på det du vill ha och sänker de övriga för elen 1-2° eller mer för man får prova sig fram lite i början.
Ju mer du kan låta dina element vila desto mer energi lär du spara eller ju mer din värmepump får jobba  Thumbsup
/Bosse
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007, 14:14:15 »
Hallå alla.
Hej !
Rekomenderar alt. 1 pga av vad "Jompa" skriver. Det blåser en hel del kring dessa maskiner och låter gör de också. Vi har satt en av våra ovanför ytterdörren och det är vi nöjda med, då slipper vi störas av den och den får jobba som den vill !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007, 18:24:25 »
Hej Totto!
Jag håller också helt med Jompaa, placering enligt alt 1 är absolut att föredra eftersom du kommer att få den bästa värmespridningen till övriga rum då.
Mvh Raffen.
