Författare Ämne: Hjälp vilken ska man köpa?  (läst 3154 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 31 maj 2007, 05:11:53 »
Troligen blir jag med hus nu... 1 1/2 plans på 160kvm och direktverkande el.
ska ha en pump men vilken? huset ligger i borås trakten och är från -76.
läst lite här men blir inte klokare.. massa tips osv.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp vilken ska man köpa?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2007, 10:15:18 »
Hej Danne!  Är det 160 kvm inkl överplan eller?? Hur stor yta är isf bottenvåningen??,och har du möjligen en skiss över planlösning att bifoga. Vilka funderingar har du själv över pump??
Mvh Raffen.
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2007, 14:10:50 »
160 med övervåning. strax över 100 där nere. kommer inte använda övervåningen i början.
ska använda sovrummen nere först.
vill ha en bra pump,priset är inte det viktiga utan att den är effektiv och tjänar in det den kostar...
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2007, 15:16:11 »
blev erbjuden en XE9 för 15900:- monterat och klart.
vart ska man handla om man bor i Ljung? (herrljunga komun)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2007, 21:36:11 »
Med tanke på storlek på huset så tycker jag att du ska välja en större pump än Xe9 för att inte bli besviken på kapaciteten när det är lite kallare ut. Välj  t.ex. Xe12 eller annan liknande storlek av de etablerade fabrikaten. Jag har aldrig mött någon som ångrar att de valt effektmässigt "större pump", men däremot har jag mött de som ångrar att de valt en "mindre pump".
Utloggad Sacha81
« Svar #5 skrivet: 08 september 2007, 18:04:18 »
Hej! Har i stort sett samma problem som trådstartaren? Är helt förvirrad. har kommit så långt att vi bestämt oss för Panasonic sverigepumpen iaf men vet fortfarande inte vilken kapacitet??? Vill ju liksom tjäna igen pengarna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 september 2007, 20:10:25 »
Hej Danne!  En XE9 kommer säkert att bli alldeles utmärkt för dig Danne, och priset verkar ju dessutom helt ok.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 08 september 2007, 21:01:50 »
Min stemme går til XE12 fremfor XE9 . En  inverterpumpe blir ikke for stor . Og prisforskjellen er sjelden stor . Kan ikke begripe at noen gambler på å kjøpe en liten pumpe . Og XE serien er sant å si ikke akkurat noen kruttpakke når det er kaldt .
 :,v( Raptus
« Senast ändrad: 09 september 2007, 08:59:23 av raptus »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 08 september 2007, 23:26:17 »
En HE12 är en fin maskin, men om priset på den blir för saftigt så välj en XE12. En XE9 blir nog för litet i en 160kvm villa, iof i Borås men ändå.
