Författare Ämne: Att gå ner i vikt  (läst 25064 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Att gå ner i vikt
« Svar #60 skrivet: 04 juni 2007, 10:47:50 »
Här är den största som Vi tippat omkull (farsan) vikt vet jag ej, men lårklump utan skank var 52 kg. Den bars fram i delar, så nån slaktvikt vägdes aldrig fram, men vikten på lårklupen säger en hel del  :) Bilden är inget vidare p.g.a det är väldigt dimmigt vid tillfället.
mvh humlan.
PS. Kronan är med god marginal ett guldhorn.
Om det är farsan ni har tippat omkull, är det du som sitter bredvid på bilden då  ;D
Hörru Du! Aktare så jag inte skicker fiskepolisen på dig när Du är i Sommen, eller tipsar dig helt galet  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #61 skrivet: 05 juni 2007, 22:44:47 »
Glöm GI-metoden, nu gäller SB-Metoden (Småbarnsmetoden)
Har du provat alla metoder utan resultat läs nedan. 100% säker
metod för att komma i form till sommaren.
*klipp klipp bort all kul text*
Fanken, den metoden verkar effektiv och underhållande!  *roflmao*
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #62 skrivet: 06 juni 2007, 09:50:43 »
Pizza, öl och glassdieten
Som vi alla känner till är 1 kalori måttet på den energi det går åt att värma 1 gram vatten till 1 grad celsius. Översatt till verkligheten betyder detta att om du äter en väldigt kall efterrätt (vilka ofta mestadels består av vatten), kommer denna naturliga process - som höjer den konsumerade efterrätten - att formligen suga kalorierna ur den enda existerande källan: ditt eget kroppsfett!
Ett exempel: En efterrätt serverad och uppäten vid cirka 0 grader kommer efter en kort stund att ha värmts till 37 grader, vilket är normal kroppstemperatur. Varje gram av efterrätten har då alltså förbrukat cirka 37 kalorier. Om efterrätten väger 170 gram, vilket får anses vara ganska normalt, kommer man - enligt termodynamiken - att förbruka 6290 kalorier (1 kalori/gram/grader x 37 grader x 170 gram) från kroppsfettet för att den uppätna efterrätten ska få samma temperatur som kroppen.
    Om efterrätten innehåller 1300 latenta kalorier, är alltså den totala kaloriförlusten ca 5000 kalorier.
Ju kallare efterrätten du äter är, desto snabbare kommer du att gå ner i vikt, om det är ditt mål.
Denna process fungerar utmärkt även vid intagande av väldigt kall öl i frostat glas. 1 centiliter öl innehåller cirka 0,6 latenta kalorier, men förbrukar 27 kalorier vid uppvärmningen (om serveringstemperaturen är 10 grader). Det ger en kaloriförlust på ca 38,5 kalorier per cl. Man behöver inte vara matematikprofessor för att räkna ut att varje 33 cl flaska öl förbrukar cirka 1270 kalorier (33 cl x 38,5 kalorier per cl).
Frysta efterrätter, till exempel glass, är ännu effektivare eftersom de kräver 83 kalorier per gram för att smälta (med andra ord höjas till 0 grader) och ytterligare 37 kalorier per gram för att nå kroppstemperatur. Här kan vi börja prata om verkligen intressanta resultat.
Dessvärre, för de som äter pizza som en ursäkt att dricka öl, ger pizzan (laddad med latenta kalorier och dessutom serverad varm) motsatt effekt. Men, tack och lov - som den uppmärksamme läsaren redan förstått - kan detta lösas genom att dricka massor med öl till pizzan och sedan avsluta måltiden med mängder av glass.
    Vi skulle alla bli smala om vi helhjärtat gick in på en diet bestående av pizza, öl och glass!
Smaklig spis!
http://www.yttermera.se/kropp_och_halsa/dieter/
