Författare Ämne: Placering av luftvärmepump  (läst 4808 gånger)
Utloggad Boråsare
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 maj 2007, 06:49:35 »
Vi har en villa i Gislavedstrakten och tänker sätta in en luftvärmepump. Vi diskuiterar flitigt var den skall placeras. Ytterväggarna är beklädda med fasadtegel och magasinerar väl en del värme? Huset är byggt 1960. Vi tänker som så att söderväggen ger ett större "ingångsvärde" än plac. åt öster. Dessutom kommer värmen i i största rummet. Är det rätt tänkt? Treglasfönster finnns. Bifogar ritning för att få råd.
Sten Andersson
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Placering av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2007, 08:01:56 »
Jag tror du får bäst spridning och nytta av värmepumpen i huset med alternativ nr 2
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2007, 10:58:38 »
Hej Sten!  Jag skulle nog sätta den enligt alt 1 dvs i hallen vid trapporna, just för att slippa ha innerdelen i vardagsrummet och ev störas en del av den där. Det kommer inte att bli några problem med värmespridningen till vardagsrummet som jag ser det, och till övriga utrymmen bör värmen spridas minst lika bra eller t.om bättre med placeringen enl alt 1. Ni kommer med all sannolikhet att störas klart mindre av innerdelens placering i hallen.
Se bara till att du har ett öppet och bra stråk för varmluften framför innerdelen i hallen så blir det säkert bra.
Förresten vad är det för något som finns framför trapporna i hallen mot köket och sovrum??
Är det något som kan störa luftflödet eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2007, 13:25:27 »
Hej Sten!
Med samma motiveringar som "Raffen", vill även jag föreslå placering enligt alt.1.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2007, 01:39:01 »
Jag undrar om jag 'läser' ritningen rätt....eller....???
Enligt ALT1 så kommer innedelen stå i 'sidled', på innervägg, inne i hallen
och måsten då blåsa luften till höger in genom hallen till den inre delen av hallen....stämmer det???
I så fall håller jag absolut inte med att ALT1 öht är ett bra ställe för innedelen.
ALT2 är derimot det optimala enligt planlösningen, att det är vardagsrum och att den kan
störa är ju ifs sant men inte det som är avgörande för placeringen. I just detta fall tycker
jag att man får lära sig leva med eventuella störningar och hällre dra ner på fläkthastigheten
på innedelen, just när man är i vardagsrummet, för att eliminera störaningen.
BjörnK
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2007, 06:40:46 »
Mitt förslag om placering enl. alt.1 utgår från att placeringen blir ovanför entrédörren, riktad mot sovrummet.
Hälsningar
Micra
Utloggad Boråsare
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2007, 21:18:09 »
Ja det var ju kul att så många intresserat sej för vårt problem. Tack alla!.
I vardagsrummet är vi sällan och gillar dessutom att ha det rätt svalt i sovrummet. Min tanke är också att den varma luft som kommer in går uppåt till andra våning (oanvänd) då det är så att säga "lättaste vägen" om man tar in värmen från alt. 1.
Betyder det inget att den varmluft som en fasadstensvägg magasinerar borde ge någon grad högre in-temperatur på insugningsluften eller tänker vi fel? Dessutom är ju detta det största utrymmet som skall värmas upp.
Fortfarande rådvill.....
Sten
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2007, 21:26:36 »
Helt rätt, det viktigaste är innedelens placering, den största ytan kostar mest att värma upp.
Sen om du får utedelen efter solsidan är ju ren bonus - ALT2 Thumbsup
BjörnK
« Senast ändrad: 31 maj 2007, 21:29:01 av BjörnK »
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2007, 21:52:05 »
Sten
Jag skulle nog fundera på alt.1 i allafall.. i Alt.1 så hamnar den mer i mitten av huset och du har chans att det sprids lite åt varje håll. Du kanske måste ha stöd i vardagsrummet när det blir kallt,men det är inte säkert.. Om du vill ha det svalt i sovrummet är det bara att dra igen dörren lite.
Dessutom, som någon annan skrev, så störs du nog minst av den enligt alt.1...
Vad gäller magasinering av värme i fasaden så borde den kunna kyla lika mycket som den värmer när det har varit kallt en period och det går mot varmare väder ( tröghet ).
« Senast ändrad: 31 maj 2007, 21:55:02 av D_Sundsvall »
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2007, 21:54:54 »
Jag röstar" på alternativ 1 !  :)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2007, 22:59:30 »
Om du väljer alt 2 så lär inte mycke komma till övervåningen, sprida till trångt utrymme går sämre än sprida från så alt 1 har jag och är nöjd.
/Bosse
