Författare Ämne: Ta ut oljepanna och sätta in?  (läst 2783 gånger)
Utloggad Jockes
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 maj 2007, 19:19:04 »
Hejsan!
Vi är ett par som funderar på ett hus som är byggt 1955-1960 inte säker där. Det är på ca:250kvadrat inkl. källare.
Vi funderar på vad som bör göras, att ta ut oljepannan är självklart men vad bör man ta istället? bergvärme? jordvärme? comfortzone(hur nu det fungerar)?  Jag vet inte hur mycket olja det går åt för att varma huset om året för att det inte varit "riktigt" bebott på 15 år. Men varit noga med att hålla varmen så inte huset plågas..
Vad kostar detta? vilket kan vara bäst för oss? vad innebär de olika och vad är plus och minus?  ::)
Ser gärna att vi får mycket infomation om någon som kan orkar skriva ner lite! Vi kan inte något alls om detta och är tacksamma för all respons!
Mvh j och s
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Ta ut oljepanna och sätta in?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2007, 19:32:29 »
Det första man skulle vilja veta är var i sverige huset ligger,sedan hur tomten ser ut,finns det plats att gräva ner jordvärme ? vad är det för backe tex sand eller lera.Kolla upp om någon i närheten borrat o hur långt det kan tänkas vara ner till berg
Utloggad Jockes
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2007, 19:40:35 »
Grunden vet jag inte hur den ser ut men tomten är väldigt stor. Precis bakom huset ligger en åker. Huset ligger mitt i småland.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2007, 19:44:57 »
Sen är frågan vad ni har råd med, det är en nog så viktig fråga när olika system kostar olika mycket och skiljer enormt i inköp.
En soltank och 30 rör kostar runt 30.000, sen får man spetsa med el regniga dagar är ett exempel bara för tappvarmvatten.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Jockes
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2007, 20:09:16 »
Maxbeloppet ligger på 100-140 tusen. Vi vill inte kommer över den summan. Det smidigaste för vår del hade varit ett system där man slipper skjuta in andra system. Alltså att man klarar sig på ett ända å slipper köra igång extra med el. Fy vad krånligt det blir nu..
Man känner sig väldigt vilsen för det finns så mycket att välja på. Fast man inte vet vad man ska välja och vad som är bäst och vad som är vad riktigt.
mvh j och s
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2007, 22:25:35 »
Dessvärre idag om man vill vara både miljömedveten och spara energi finns inga enkla eller billiga lösningar som klarar allt på en grej. De som säljer värmepumpar oavsett system rekommenderade tidigare att man skulle klara 75% av energibehovet för rätt val av pump.
Sen de övriga 25% spetsa med annan energikälla för att få bästa ekonomi på investeringen.
Det verkar vara glömt och priserna därefter.
Men klart billigast för värmebehovet och snabbaste återbetalning är en bra luft/luft värmepump, i ert fall kanske 2 beroende på var ni bor. Varför kasta ut oljepannan? Den kommer behövas (kanske) om den nu inte är helt paj.
När oljepannan står får du räkna med att det blir kallt i källaren. Om du har stor tomt eller nära till sjö/våtmark är ytjordvärme ett 80-100,000 kr projekt men fungerar bra.
Inget av systemen som sänker energikostnaderna klarar sig på egen hand utan tillskott, där är olja/el oslagbara. Jag tar inte upp pellets för det är jämförbart med olja/el bara lite besvärligare hantera.
/Bosse
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2007, 08:58:52 »
Hej Jockes!
Den första frågan är givetvis hur mycket värme som går åt per år, jag skulle nästa rekommendera att ni kör huset på olja ett år och kollar. Dessutom kan ni få i hemläxa att kolla hur varmt vatten som shuntas ut en riktigt kall vinterdag, finns där ingen termometer så skaffa en.
Sen tycker jag att ni bör satsa på jorvärme om plats finns för att gräva ner 600-800 meter slang (ca 800-1000 m2). Det bör rimligen inte överstiga 140 kkr i alla fall.
En gissning (mellan tumme och pekfinger) ger att ni skulle nog behöva en 10 kW värmepump och minst 2x300 meter slang, men det är rätt omöjligt att ge en korrekt dimensionering utan en vettig siffra på energibehovet.
