Författare Ämne: Nödvändig tjocklek på armaflexen?  (läst 5985 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
« skrivet: 28 maj 2007, 12:56:05 »
Hur tjock isolering behövs runt rören till frikylan?
Den befintliga isoleringen på kalla sidan är 13mm Armaflex IT, men jag undrar om man behöver så tjock isolering till frikylan eller om det skulle räcka med 9mm? Rören kommer ju att vara betydligt varmare vid frikyledrift än vid värmedrift.
Jag tänkte försöka gå med rören under panelen en kort bit, och ev använda 15 mm rör den biten av utrymmesskäl.
Räcker det med att trä på armaflexen utan att limma fast den till rören om man limmar ordentligt i skarvarna, eller skall man ta slitsad armaflex och limma?
Det kommer att bli ca 80 m rör totalt så det blir en del, och känns ju enklare om man bara kan trä på den på rören innan man skarvar.
Min svåger, som är rörkrökare, tipsade om gummisvep för upphängningen. Jag ser att det finns ett par olika typer på "dinvvsbutik". Jag antar att dessa leder värme så dåligt att det inte blir något problem med kondens även om man klammar direkt runt rören. Om man skall klamma runt isoleringen behövs det väl speciella skålar för det?
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Nödvändig tjocklek på armaflexen?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2007, 10:49:08 »
Denna fråga skulle jag också vilja ha svar på  a:gl
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2007, 18:25:45 »
Min frikyla är isolerad med 13 mm, ej limmad. All upphängning sitter i taket så om det blir kondens på upphängningen så rinner det ner i isoleringen.  :-\
Övrig erfarenhet är att all metall som sticker ut blir det kondens på, kopplet var inte riktigt noggrant isolerat och likaså rörbiten mellan kopplet och elementet. Det blev en liten pöl under fläktkonvektorn så jag skaffade lite isoleringstejp och kompletterade isoleringen.
Likaså cirkpumpen vart det kondens på, jag fick tejpa på så att hela pumphuset + en bit till täcks av isolering.
Avstängningsventilerna kan det också bli ett par droppar på.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2007, 22:34:01 »
Jag vet att det har funnits särskilda svep till kylrör, en hård issolering med svepet utanpå. Sen limmade man armaflexen vid denna. Vet inte var man köper den nuförtiden. En kylfirma måste veta. Kanske kan man använda hård rörissolering som man skär av en lagom stor skiva och sen sätter stort svep runtom, men är osäker på om den går att limma armaflexen vid. Viktigt att utestänga luft från röret.
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2007, 07:12:48 »
Jag har isolerat hela min anläggning med 13 mm armaflex och limmat alla skarvar. Sen skar jag upp de delar jag inte kunde isolera innan hoppressningen av rören trädde på och limmade långsidorna. Räkna med att det går år litet dyr armaflextape också.
I tvättstugan där kompressorn står blir det ibland när vi kör torktumlaren ordentligt fuktigt 100% och ca 35 grader. Kollade då kondens och det vart kondens på avstängningskranarna och en liten del på röret där jag bara hade armaflextapen. Där vart det en fuktig fläck på armaflextapen Så om det blir riktigt fuktigt och varmt behövs nog 13 mm.
Ett tips trä på alla långa rörstycken först skär sen av och dra armaflexen över böjar och svåråtkomliga ställen så du slipper skarva i böjarna...
Håkan
