Författare Ämne: Minsta lutning på kondensröret  (läst 4084 gånger)
Utloggad JOL
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 maj 2007, 23:36:46 »
Hej har precis beställt en Sharp AY 09 FR och planerar att dra rören direkt till vänster bakom innerdelen för att sedan gå genom till utsidan. På de installationsanvisningar som visas med bilder är de jag har hittat är alla bilder gjorda så att man viker ut rören 90 grader och drar rörpaketet rakt bakåt. Finns det någon avsedd plastbricka man bryter bort om man vill montera ihop rören utan att alls vika ut rörpaketet? Om det går är det då någon risk med strul med avledningen av kondensvattnet (det blir ju i mitt fall plant bakom innerdelen). Undrar också för vidare dragning om det finn någon minsta rekommenderade lutning för kondenslangen ex x millimeters lutning per meter.
Jättesnällt om någon av alla er kunniga har möjlighet att besvara mina frågor.
« Senast ändrad: 27 maj 2007, 23:44:05 av JOL »
  • Antal inlägg: 36641
SV: Minsta lutning på kondensröret
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2007, 07:37:15 »
När jag monterade min fläktradiator för frikylan så uppgavs kravet av lutning till 1 cm/meter, samma borde gälla för airconditionanläggningar.
Utloggad JOL
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2007, 19:28:57 »
Tycker att det verkar rimligt att det skall räcka med en cm fall per meter. Men hur går det då med kondens röret den bit som ligger bakom innerdelen, den bli ju plan. Kan det vara möjligt att detta ej gör någon då det endast handlar om den korta biten?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2007, 19:30:36 »
Det finns i både höger och vänster gavel på innedelen möjlighet att gå både
i sidled och ner, genom att skära bort en liten bit plast, just som du säger.
Lutningen är om jag minns rätt 5mm/m men detta står i installationsmanualen
som kommer med pumpen. Använd kanaler avsedd för VP-montage så lägger
du dräneringsslangen längst ner i kanalen med lutningen som anges i manualen.
Resultatet blir nog mycket bra, lycka till  Thumbsup
BjörnK
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2007, 19:47:31 »
På dom flesta pumpar så kan man byta sida på kondensvattenslangen bakom innerdelen det underlättar massor om du gör det eftersom det blir trångt där bak *vinkar*
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2007, 19:53:22 »
Hörru TOLINS - far nu till turkarna å få en bira eller fem och allra bäst
på eftermiddagen för dom e mina - kom ihåg va du lovat knUp
Ha en trevlig semester Thumbsup studs *vinkar*
BjörnK
  • Dot gäster: 6985
