Författare Ämne: Idiotfråga  (läst 7639 gånger)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Idiotfråga
« skrivet: 09 december 2004, 11:54:48 »
Jo inga frågor är väl dumma så länge man får bra svar..
Har en panasonic E9, fulpump som en del kallar den, men trots alla inlägg om dessa så funkar den...
Bra dessutom, vid +-0 gör jag av med ca35kwh inkl. hushållsel och hör och häpna den funkar även vid -16, den till och med frostar av sig som den ska.
Nåja nu till min undran.
Fjärrkontrollen, behöver den kontakt med innerdelen hela tiden på nåt sätt, det är ju inte så att jag tar med den till jobbet eller så men den sitter bakom en bokhylla och när jag ska ändra något så får jag lyfta fram den  ???
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
Re:Idiotfråga
« Svar #1 skrivet: 09 december 2004, 12:09:13 »
Nu har jag ingen panasonic utan en Toshiba men jag törs med 100 % säkerhet ändå svara att det spelar ingen roll var den befinner sig när du inte ändrar inställningar.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Idiotfråga
« Svar #2 skrivet: 09 december 2004, 13:03:22 »
jag har 2 kompisar som samtidigt köpte sig en "fulpump".
Den ena frös igen ordentligt, is i botten och is även där kompressorn sitter.
Den andra helt ren....
Nu har dom ändrat värmekabeln, det viktigaste är nog att den går ut genom hålet en bit.... annars fryser det nog igen.  Sen flyttade dom upp tempgivaren en bit den låg också nere i isen..
Pumparna har kämpat på sen inst för nån månad sen... det var lite drygt -20 här som kallast, båda tuffade på snällt.
Men inte ger dom så mycket när det är -20 men det är ju ett litet bidrag även då.
Tyvärr loggas det för dåligt innan inköp!!!!  funderar ni på en VP så läs av elmäteran och ute/rumstemp vid olika utetemperaturer.  Sen fortsätter ni efter installation.
Då kan man ju ha koll på att den rackarn ger vad den ska.
Inge kul om den tappar "orken" det kanske inte man ser förrän sluträkningen från elbolaget kommer, det är inge smart/kul
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:Idiotfråga
« Svar #3 skrivet: 09 december 2004, 13:32:52 »
Vi hade en Panasonic i förra huset, fjärrkontrollen pratar bara med innerdelen när du vill.
Det ska med andra ord inte vara något problem med att förvara dosan på ett barnsäkert ställe. Har för mig att vi hade våran liggande i en byrålåda.
Lycka till med "utblåset".
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:Idiotfråga
« Svar #4 skrivet: 09 december 2004, 16:11:15 »
Vad menar ni med "fulpumpar" egentligen? Jag har köpt min Panasonic av Värme- och Kylgrossisten och inte av generalagenten Kinnan men det är ju ingen som helst skillnad på pumparna. Det är som att köpa en Volvo av Bilia eller åka direkt till Torslanda och hämta en "fulvolvo" från fabriksbandet.
Jag förstår inte begreppet fulpumpar ???
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Bertil
Re:Idiotfråga
« Svar #5 skrivet: 09 december 2004, 21:48:16 »
Fulöl finns ju oxå men det smakar helt ok  ;D
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
Re:Idiotfråga
« Svar #6 skrivet: 09 december 2004, 22:36:14 »
Med "fulpump" menas att den är direktimporterad från företrädesvis Asien o har ingen som helst utrustning som trågvärme, kompressorförvärmning och avfrostningsteknik dvs kretskort som är anpassat för det speciella klimat som vi faktiskt har i detta land.
De flesta generalagenter o importörer som säljer maskiner med "kända" namn har dessa kravspecar o säljer naturligtvis "svenskt vinterutrustade maskiner".Dessa maskiner får du betala ca 20000 spänn för. Om sedan ser en pump som säljs på bensinmacken eller i Gretas korvkiosk för ca 7-12000 spänn så kan du utgå ifrån att den knappast har vinterutrustning eller inverterstyrning (varvtalsreglering).De har dessutom namn som man aldrig hört talas om alternativt outalbara namn.Dessa pumpar får man köpa på egen risk.I spannet mellan dessa pumpkategorier ligger "fulpumparna" som har snarlika modellbeteckningar som exvis  Panasonic Sharp Mitsubishi osv dessa pumpar är menade för den övriga jättemarknaden i sydligare breddgrader.Dessa parallellimporteras till ett billigare pris av den enkla anledningen att de masstillverkas i större antal. Våran "lilla" nordeuropeiska marknadsandelar är nog förvinnande låg sett hos dessa tillverkare. Klart en specialanpassad produkt kostar lite mer.Har exvis hört att Nordic Air har just avfrostnigsproblem o det byts krettskort för glatta livet av intallatörerna. Tror dock att du David Q kan sova gott om natten.Kyl ovärmegrossisten är nog seriösa men man kan nog aldrig veta säkert. Kolla med Kinnan om de säljer pumpar till dem. Detta är vad jag tror kännetecknar olika kategorier av luft/luft vp o prisspann.
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Re:Idiotfråga
« Svar #7 skrivet: 09 december 2004, 22:49:24 »
Fulpumpar blev det, som jag förstod det, när ryktet spreds att dessa pumpar (fr Citcop m.fl.) parallellimporterades från länder som Italien, Spanien till ett lägre pris. Dessa pumpar skulle vara anpassade för ett helt annat klimat med skillnad i avfrostningsintervall bl.a. De kan dessutom köpas exkl installation, vilket ofta leder till "olaglig" (obehörig) installation.
Det där med parallellimport kan man ta med en nypa salt, men en egenhändigt installerad pump, utan riktig garanti, kommer nog fortsättningsvis kallas fulpump.  Därmed inte sagt att den behöver fungera sämre och den blir ju ca 10-15000 kronor billigare.  :)
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
panasonic E9
panasonic E9
Re:Idiotfråga
« Svar #8 skrivet: 09 december 2004, 23:54:24 »
Har sett fler än dig som verkar tro att Inverter pumpar är något hight tech som endast de dyrare fabrikaten har. Inverter teknik har funnits i många år och är inget high tech alls. Nordic air NORDIC AIR NA9000I tex säljs på Elgiganten för 8900:- och har dessa tillbehör du nämner som trågvärme, kompressorförvärmning och Inverterteknik. Problemen du nämner är på NA4000 och har med felande installation att göra.
Inte bara vi som bor på dessa breddgrader, Canada, Ryssland t.ex.
Värme & kylgrossisten importerar sina pumpar själv.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Re:Idiotfråga
« Svar #9 skrivet: 10 december 2004, 08:18:59 »
Tydligen ett lika hett ämne här som på passagen.
Hittade en tråd som jag inte vet om någon testat men det kanske kan bringa lite klarhet i frågan om det inte är någon som gjort sig lustig.
Har dock en E9 från citcop med kompressor och trågvärme....
Som verkar fungera som den ska... och jag är väldigt glad att jag inte köpte en nordic air med tanke på de problem som de råkat ut för.
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3000000000000009&conference=10500000000000156&posting=19500000002020652
« Senast ändrad: 10 december 2004, 08:25:07 av trollkula »
panasonic e9
panasonic e9
Re:Idiotfråga
« Svar #10 skrivet: 12 december 2004, 01:14:40 »
Med tanke på att Citcop snittar på "30.000 sålda enheter per år" :o så tycker jag det är förhållandevis lite klagomål på dem. Säljer ens Kinnan så många?
nikson
nikson
Re:Idiotfråga
« Svar #11 skrivet: 12 december 2004, 11:40:51 »
"Snittar 30000 sålda enheter/år"? Ursäkta att jag frågar, men tror du på tomten också? Eller det kanske är sant, för det står väl på deras hemsida?  :D
