Författare Ämne: Luft/Luft värmepump för montage i FTX tilluftkanal  (läst 30613 gånger)
slurpe99
slurpe99
SV: Luft/Luft värmepump för montage i FTX tilluftkanal
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2012, 02:12:09 »
längst bort från FTXn? FTX hämtar luft från våtutrymmen (toa, tvätt) och kök och växlar mot uteluften som sedan blåses in i samtliga boytor.
Jag kan inte se att FTX + llvp skulle vara sämre än llvp och något annat ventilationssystem. Tvärt om.
Jag har inte heller påstått att ftx, eller annat luftsystem+llvp skulle vara en dålig lösning utan tyckte det var bra. Men många luftvärmesystem klarar inte av att ge bra värme i utrymmen som är längst bort från anläggningen. Att då placera llvp så att den kommer närmare det kallare utrymme men inte för långt från insuget var förslaget jag gav. Min vän har ett team boro hus byggt 86-87 där luftvärmen inte räcker till det bortre sovrummet och det stora badrummet, med en ex extra kanalfläkt hade det nog lösts. Vi har ett färskt ex utanför uppsala med 12 villor byggda 2010 som fick problem den kalla vintern 2010/2011 med kallt badrum och imma på stora fönster i vardagsrum. Systemet var underdimensionerat eftersom de bedömde att det skulle gå åt 55 w per m2 vilket visa sig inte räcka. Husen hade öppning till övervåningen i vardagsrummet. Det var andra problem också så nu i år har alla fått lämna sitt hus 3-5veckor för reperationer.
slurpe99
slurpe99
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2012, 02:15:24 »
Har tänkt lite mer på din frågeställning. Ftx som egentligen har blivit ett samlingsnamn för ett system tar bara returluften från kök,bad och tvätt.
Det skulle vara snarare vara bättre än något annat "ventilationssystem" tillsammans med llvp i vilket avseende? Ftx system gör en besparing på ca 21 % och vissa nya modeller har inte ens blivit bättre enligt energimyndigheten. Det är givetvis bättre än ett annat
"ventilationssystem" som typ frånluftssystem som direkt släpper ut den uppvärmda luften ".
Insuget av returluften som jag tänkte på och som tidigare har nämnts i tråden har placerats i golvhöjd i ett allmänt utrymme som vardagsrum, allrum eller hall. Det har åtminstone monterat i team boro hus. I detta fallet med en llvp bör det vara en fördel?
  • Antal inlägg: 36660
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2012, 08:13:13 »
FTX är bra, för att de återvinner värme och fördelar den på olika tilluftsmunstycken i huset.
Ren frånluftsventilation suger ju bara ut värmen.
Luftvärmesystem är ännu bättre än FTX då de inte bara återvinner värmen, den recirkulerar den mer eller mindre utan förluster.
Om du tillför 3 kW effekt med en luftvärmepump som har COP 3.0 får du alltså 3 kW mindre behov av tillförd direktverkande el i recirkulationsflödet i huset till kostnaden för bara 1 kW (luftvärmepumpens driveffekt).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2012, 09:36:40 »
Ja FTX är ett samlingsnamn för Frånluft Tilluft med återvinning X. FTX.
Det finns FT frånluft tilluft utan återvinning
F frånluft
S självdrag
Detta är då ventilationssystem. Inte uppvärmningssystem. Jag byter luften varannan timma. Utetemp just nu -3 grader och 18/19 i tilluften. 21 grader inomhus just nu. Jag ligger kring 70-90% återvinning av den värme som åker ut ur huset beroende på mätmetod, tid och temp (ska få in lite mer tillförlitlig mätning är tanken...)
Men självklart är det så att temperaturen som växlas och återvinns är den som är genererad inomhus av den värmelösning som finns där. Jag ser inte fördelarna specifikt i kombination med en enda värmelösning. Jag ser fördelarna utifrån ett ventilationsperspektiv och då oavsett vilken värmelösning man har. Men självklart är ett av problemen med LLVP att det kan vara svårt att få fram värmen överallt i huset och då finns det fördelar med ett ventilationssystem som hjälper till att flytta/sprida luft.
Därmed inte sagt att klinkersgolvet i badrummet kommer hålla 24 grader :)
slurpe99
slurpe99
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2012, 16:01:42 »
Richard: Håller fullständigt med dig. Tycker förslaget i denna tråd är en bra lösning.
Rinnan: Det var du som i tråden började skriva om ventilationssystem inte jag eller någon annan. Vi skrev om olika luftvärmesystem av typ ftx. De flesta vet att värmen från llvp inte räcker överallt. Men det gör/gjorde inte  heller ftx system. Men de luftvärmesystem med återvinning (ftx) som också tar returluften från allmänt utrymme passar bätttre med llvp om den också placeras där. Om llvp även placeras så att den också kan värma där ftx inte räcker till och relativt nära returluftsinsuget så blir det en bättre lösning. Vad har 24 grader på kakelgolv i badrummet med det här att göra, eller känner du igen problemet eftersom du har olika värmesystem?  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2012, 16:05:32 »
FTX är inte ett värmesystem det är ett ventilationssystem som syftar till att återvinna så mycket som möjligt av den energi du ventilerar ut ur huset.
Dock var det tidigare "vanligt" med hus som kombinerade FTX och ett luftburet uppvärmningssystem.
Det må vara hårklyveri från min sida men jag syftade bara till att få rätt begreppskoncept så att inte folk med olika erfarenhet av ämnet pratar förbi varandra.
Det är avsevärt många fler som har FTX än som har ett luftburet värmesystem och diskussionen om LLVP kanalmonterat i ventilationssystem har förekommit tidigare och kommer komma upp igen i framtiden. Därför är det bra för folk att veta vad som är äpplen och päron.
Sorry om jag därmed verkade lite väl nitisk. det är inte min mening  *vinkar*
