Författare Ämne: Luft/Luft värmepump för montage i FTX tilluftkanal  (läst 30613 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Luft/Luft värmepump för montage i FTX tilluftkanal
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2008, 01:05:03 »
Som iofs spelar mindre roll eftersom det är besparingen
som är intressant. Med en sådan lösning vill man få en
mycket effektiv funktion och bättre besparing än om
man hade innedelen långt bort från vent-insuget.
BjörnK
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2008, 10:23:43 »
BjörnK
Jorå men fortfarande så får man väl ändå den bästa besparingen med hög fläkthastighet och en pump som klarar av att värma huset utan tillskott= Högt cop och mkt effekt.  ;)
//Krister
Utloggad Rojbe
  • Stad/land: Österkär
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 10 december 2008, 21:18:37 »
Nu skakar jag liv i en gammal tråd, men det kanske kan fylla sitt syfte ändå.
Vad sägs om att, istället för att montera L/L pump i Ftx, använda en L/V och placera ett vattenbatteri i kanalen och därmed använda kanalsystemet som värmedistributionssystem. Då slipper man ju luftflödesproblemen med L/L pump.Jag håller med om att det är onödigt för ett hus med vattenburen värme, men för ett med direktel kan det kanske vara ett konkurrenskraftigt alternativ till L/L pumpar. Man kan ju då även värma tappvatten och komplettera med konvektor om kanalsystemet inte når överallt.
Eller finns det problem att distribuera värme i ett kanalsystem med ftx?
Rojbe
Tillbyggt och tilläggsisolerat 2,5 plans sutteräng från 1940 på 180 m2 + 20 m2 biarea villa i Österskär 3 mil norr om Stockholm.
FD-25 VABH i sutterängdelen
Direktverkande el, braskamin.
Kanalsystem på vind avsett att cirkulera brasvärmen men som skulle kunna användas till FTX.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2009, 18:36:54 »
Montera ett L/L kanalaggregat efter FTXen istället. Montera bort fläktjhulen i kanalaggregatet så att du får konstant luftflöde.
Om du vill ha lite mer fart i utblåsen sätter du en extra fläkt samt ett extra innomhusluftintag (cirkulation) efter FTX men innan kanalaggregatet.
Kolla att dina lufrflöden är balanserade så du inte får för mycket undertryck eller övertryck.
Denna installation funkar superbra.
Johan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2009, 19:23:47 »
24000BTU?? Watt på indiska eller??
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #20 skrivet: 06 april 2009, 08:55:16 »
BTU = British Thermal Unit. 1 BTU = 0,293 W, alltså 24.000 BTU = c:a 7 kW
OBS: Effekter angivna generellt i BTU är nominell kyleffekt.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Rickard 2
Rickard 2
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2012, 22:12:24 »
Hejsan.
Längesedan det var liv i den här tråden men testar ändå  :)
Asså det här med att rikta L/L värmepumpen mot insuget till FTX-systemet verkar ju klockrent! Men jag hajjar fortfarande inte det här med insug centralt i huset...  Sc:,h Jag har ett hus byggt 1991 med FTX och jag kan bara komma på att jag har insug utomhus.. Sen har jag ju utsug i huset på en del ställen, toa, badrum, tvättstuga, kök etc men det är också det enda jag vet som SUGER luft innomhus. Det andra är ju bara tilluftskanalerna som finns i huset. Jag är ju långt ifrån "high" på det här men jag borde veta om det fanns nå sånt kan jag tycka.  :)
Hoppas på svar! (Gärna till mailen om ingen svarar här; rickardhow82@hotmail.com)
Tack!
Mvh
Rickard 2
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2012, 22:50:24 »
Hejsan.
Tack!
Mvh
Rickard 2
Antagligen är det ett Team Boro hus det gäller lika som mitt och då sitter det ett återluftsgaller centralt i huset (i mittfall i vardagsrummet) den befintliga luften i huset återanvänds och sugs in tillbaka i "acj:n" innan luften kommer in passerar den ett filter, gallret är ca 15x20cm och sitter nere vid golvet. Jag tror även att eftersom värmen kommer från ventiler i taket så hjälper återluftgallret till att få ner värmen mot golvet.  Dessa hus är som gjorda för luftluftvärmepumpar eftersom dom är så välisolerade och att man får så bra spridning på värmen.
« Senast ändrad: 18 januari 2012, 23:40:44 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Rickard 2
Rickard 2
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2012, 23:11:11 »
Aha då är jag med.  :D Tack så mycket! Det stämmer precis med mitt system. Har också det där gallret med filtret i. Men blir nog tyvärr lite svårt att rikta pumpen dit då insuget sitter en bra bit in i hallen för min del... Då ska själva innedelen sitta över ytterdörren då och riktas ner åt insuget, men blir ju svårt att få plats med pumpen utanför då...  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2012, 23:28:32 »
det blir inte direkt ett kanalaggregat.
jag hade nog accepterat det faktum att FTX och återcirk i sig är bra för att få värmen att snurra runt bra i huset. Jämfört med många andra hus är då således de grundläggande och gällande förutsättningarna bättre - även om man inte lyckas rikta Llvpn rätt in i aggregatet
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2012, 23:39:46 »
Man behöver inte rikta nån pump mot gallret det fungerar utmärkt ändå, min innedel sitter ovanför ytterdörren ca 10 meter ifrån återluftsgallret och värmen sprider sig utmärkt ändå.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2012, 23:42:05 »
precis!  Thumbsup
Rickard 2
Rickard 2
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2012, 15:54:46 »
Ok, tack grabbar!  :) Bra att ha det i bakhuvudet när det börjar bli dags för en LVP.  Thumbsup
slurpe99
slurpe99
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2012, 20:25:02 »
Nu vet jag inte hur din planlösning ser ut. Men problem med ftx eller liknande system och lvp är att luften orkar inte värma upp de utrymmen som är längst bort från ftx;n och lvp. Kan du få lvp relativt nära insuget och samtidigt värma upp de utrymmen som är kallare så vinner du på det. En vän tänker koppla ett inblås på returluften från sin vedspis och det blir samma effekt men det kommer inte att hjälpa honom vid det kallare utrymmet. Hörde även att vissa system kan blåsa ut spillvärmen i torpargrundet. Det var tydligen standard fram till början på 80-talet. Numera ett tillval.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2012, 22:46:44 »
längst bort från FTXn? FTX hämtar luft från våtutrymmen (toa, tvätt) och kök och växlar mot uteluften som sedan blåses in i samtliga boytor.
Jag kan inte se att FTX + llvp skulle vara sämre än llvp och något annat ventilationssystem. Tvärt om.
