Författare Ämne: Yttrligare en placeringsfråga  (läst 4596 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 26 maj 2007, 21:10:40 »
Brorsan skall hänga upp en sanyo snart, och jag lovade jag skulle kasta ut en fråga till forumexpertisen om vart den lämpligen skall monteras, innerdelen alltså.
Själv är jag inne på att montera den på gaveln i TV-rummet!
Vad tycker ni?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Yttrligare en placeringsfråga
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2007, 21:18:53 »
Tycker ditt förslag är helt utmärkt   Thumbsup Jag skulle absolut oxå placera den där du föreslagit.
//Krister
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2007, 21:48:10 »
Jo, det är det ställe som känns bäst, möjligtvis att han blir tvungen att köra stödel i rummet som är bakom köket, men det är vad jag vet endast ett diverserum än så länge, så det kan man ta lite lägre temp där.
Ql med VP
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2007, 22:00:00 »
Jag skulle också ha placerat pumpen där.
Kanske en ruta upp, för att få mera blås rakt på "halldelen" dvs mitten och ett snäpp på varje sida när spjället rör sig i stället för ett snäpp på sidan.
Kanske ma kan få mer luft till övriga utrymmen då?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2007, 11:50:38 »
Hej !
Det blir nog bra där i vardagsrummet , men det borde ochså funka i "hallen" ovanför ytterdörren, det är förvisso i ett litet utrymme så endel kan tycka att termostaten kan " spöka" men jag har erfarenhet av en dylik placering i "vår familj " och jag kan intyga att det funkkar fint !  :)
Då  kommer ju förstås utedelen fram på huset och jag vet ej om du vill det , det är kanske enklast med ditt förslag ,att placera den i vardagsrummet , men det är inte den enda fungerande lösningen !!  Vad tänker du köpa för pump ?
   Lycka Till !      mvh Rollster   :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2007, 17:09:55 »
Hej !
Läs Prickens första inlägg en gång till så får du nog svar.......   b00k
//Krister
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2007, 20:39:40 »
ja ja  Northkingen ! ;D :)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2007, 22:43:38 »
Som nämnts, brorsan i tälge som skall in med en sanyo 123:a.
Han köpte den i höstas, och där har den stått på pallen sedan dess, ??
Visserligen till "äckligt" bra pris, ahlsells nettopris, dvs 5000:- med fulla garantier.
Ql med VP
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2007, 23:20:51 »
Hejsan !
Jag skulle nog funderat på att sätta dem ovanför någon av ytterdörrarna, innedelen låter en del och det kan vara skönt att slippa sitta och lyssna på den samtidigt som man skall hänga med på vad som händer på nyhterna på tv:n....Men det kanske inte funkar att ha den där av utrymmesskäl ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2007, 06:35:50 »
Instämmer med D_Sundsvall, -skulle också placerat den ovanför entrédörren för att undvika störande ljud...
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 29 maj 2007, 10:20:14 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 29 maj 2007, 07:08:16 »
Det är en poäng i det hela.
Måste dock fråga honom vad som prioriteras, maxmal värmespridning eller att den inte skall märkas av, DOH!
Ql med VP
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 29 maj 2007, 11:16:22 »
Ja, det är svårt att säga riktigt hur det blir med att placera den ovanför dörren, men där kan den nog jobba som den vill i alla fall. Placerar man den "ovanför tv:n" så lär man dra ned fläkten när man sitter i tv rummet och då sprids det inte så bra i alla fall.. Vi har placerat en av våra pumpar i ett "hål" liknade de din bror har vid ytterdörrarna, men vi vet inte ännu hur det kommer att fungera till vintern eftersom vi nyss installerat våra pumpar. Den övre pumpen har vi placerat ovanför ytterdörren, men där är det betydligt öppnare än i den planritning du lagt upp.
Men, som sagt man skall kunna leva med pumparna också och de lever om en del..
borrdjup:190m
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2007, 23:02:48 »
Nej, placera där den är minst störd. En hall vistas man bara vid in/utgång
/Bosse
