Författare Ämne: Rengöringsspray för Luft Luft ???  (läst 3791 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 26 maj 2007, 19:27:55 »
Hittade detta på Hemmabutikernas hemsida.
En spray för rengöring av innedelen som medföljer i samband med köp.
Någon som vet någonting om denna produkt?
http://epumpen.hemmabutikerna.com/EpumpenSajt/BACC86FB-3537-4442-865B-690C512DCBD6.html
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Rengöringsspray för Luft Luft ???
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2007, 19:50:10 »
Känner till produkten, används framför allt i storkök och restaurang samt
butikskylanläggningar för att rengöra förångare i kyl och frysanläggningar.
Fungerar mycket bra och jag använder denna vid 3-års service.
BjörnK
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2007, 19:59:43 »
Intressant!
Vet du om och i så fall var man, som privatperson, kan köpa denna?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2007, 23:49:30 »
Med lite is i magen så tror jag snart du kan gå å köpa över disk hos alla handlare
som säljer värmepumpar. Jag ser att det är på väg butiksställ med dessa burkar
som kunderna kan köpa. Dom ska tydligen kosta så det ska vara vettigare att
anlita serviceföretag för att göra en 'återkommande kontroll' eller '3-års service'.
BjörnK
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2007, 01:09:28 »
Kunde just tänka mig det.
Det får bli en oljefri kompressor med tillbehör för ca 1300:- i stället och ev lite avfettning om det krisar.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2007, 10:45:22 »
Borde funka med biltemas Elektronikrengöringspray för 49.90kr eller?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2007, 23:06:13 »
Medlet är speciellt framtagen för rengöring av förångare/värmeväxlare
och får inte reagera på vare sig koppar eller aluminium. Det avfettar
och rengör mellan lamellerna, alla denna smuts, stekos, rök osv. osv.
som finns i luften och som över längre tid fastnar mellan växlarens lameller.
Troligtvis så har inte elektronikspray samma egenskaper...
BjörnK
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2007, 07:43:25 »
Någon som har en flaska kan väl läsa innehållsförteckningen? Jag skulle gissa att det är mestadels ren isopropanol. Det löser både fett och olja och är inte aggresivt mot någon metall.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2007, 22:43:57 »
Medlet steriliserar och jag vet inte om isopropanol har samma funktion.
På burken står at den tar kål på salmonella, legionella och mögel. Burken säger
dock inget om vad som finns i den....
BjörnK
