Författare Ämne: Inte tillräckligt varmt varmvatten  (läst 10478 gånger)
Utloggad Tobiasse
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 maj 2007, 15:26:38 »
Jag har nyligen köpt ett hus med en Nibe Fighter 1215 med extra varmvattenberedare samt vattenburen golvvärme.
Varmvattnet räcker bra men problemet är att det blir aldrig riktigt varmt. Även om jag vrider duschblandaren eller tvättställsblandaren till så varmt det går så känns vattnet aldrig riktigt varmt.
Displayen på värmepumpen visar en varmvattentemperatur på 45 grader.
Vad kan jag göra för att få upp varmvattentemperaturen?
MVH
Tobias
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Inte tillräckligt varmt varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2007, 15:46:18 »
Har du en svart ratt med +/- i topp på beredaren?
Vrid den mot +
Utloggad Tobiasse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2007, 09:41:38 »
Nej, jag har ingen sådan i topp på beredaren.
Är 45 grader normal temperatur?
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2007, 09:55:43 »
Vad menar du med extra varmvattenberedare?
Sitter det en elberedare i serie med den i värmepumpen inbyggda beredaren?
I en 1215 värmepump skall alltid tappvarmvattnet värmas tills driftspressostaten löser ut = ca 55 grader.
Du skulle eventuellt kunna få lite bättre tappvarmvattentemp om du ställde ned cirkpumpen för varma sidan från läge 3 till läge 2 eller 1 men troligtvis är det inte där skon klämmer, jag gissar nästan på att du har en kärvande trevägsventil som gör att radiatorvatten cirkulerar i tappvarvattenberedarens mantel och på så sätt kyler ned vattnet som finns i mantelutrymmet runt själva tappvarmvattenberedaren, detta gör i så fall att tappvarmvattnet kyls av radiatorkretsens vatten.
Kolla på tappvarmvattentemperaturen när värmepumpen tillverkar VV, när kompressorn stannar skall vattentempen indikera ca 55 grader om driftspressostat är ok, blir vattnet trots det inte varmt kan det vara en defekt tempgivare som orsakar att du inte får tillräckligt varmt vatten. När värmepumpen just värmt tappvamvattnet skall du "bränna dig om dui tappar varmvatten i en kran och samtidigt håller på röret för utgående tappvarmvatten från beredaren.
Om du verkar få ut hett vatten från beredaren just efter att kompressorn värmt vattnet är det troligt att det beror på en läckande 3-vägsventil. Det skulle i så fall indikeras av att tappvarmvattentempen sjunker rätt snabbt i beredaren.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2007, 13:40:47 »
Det borde sitta en blandningsventil under VVB:n, den kan vara nerställd eller kärva. 45 ºC på din VP är normalt, givaren sitter i nederdelen av VVB:n så det är lite varmare i toppen.
Utloggad andersbergstrom
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2007, 20:40:51 »
Kolla så att du inte har samma problem som jag hade.
Jag hade en vanlig diskbänksblandare i tvättstugan med matningskran till tvättmaskinen när jag stängde matningen till
tvättmaskinen så läkte det kall vatten tillbaka igenom varmvatten ledningen och jag fick inget varmtvatten någonstans i huset.
När jag uptäckte problemet och öppnade kranen med matning till tvättmaskinen försvann problemet.
Med andra ord den var helt havererad.
Nu är den bytt och jag har inte haft några problem med att få tillräckligt varmtvatten sen dess.
Anders.
Enplans villa 136 kvm  Nibe 1230-6 igångkörd  17/1 2007 145 m borra 135 m aktivt
Golvvärme i betongsula
