Författare Ämne: Shunten stänger inte!  (läst 2748 gånger)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« skrivet: 25 maj 2007, 22:54:42 »
Shunten stänger inte helt. VP har gått över i sommarläge, vilket ska resultera i shunten på framledningen ska stänga helt.
Styren vill ha 0 grader i framledning, men tempen är 23 grader enligt styren. Har tempat framledningen med IR och den är 23 grader efter cirkpumpen, givarna ger alltså rätt värden. Tempen i pannrummet är 17 grader, så någon felmätning är utesluten. Har provat att motionera shunten med ratten på motorn i manuellt läge. Hjälper inte!
Vad göra? Ringa supporten eller har ni något annat konkret tips. huvuddunk
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 31211
SV: Shunten stänger inte!
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2007, 08:05:23 »
Du kan inte få kallare temp än vad du har i huset, värmen går åt andra hållet också genom radiatorerna. 23 ºC i huset ger 23 ºC på radiatorvattnet.
Mät på ingående radiatorvatten så får du se.
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 18:48:52 av Carl N »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2007, 10:29:26 »
Samma hos mig mig men jag upplever det inte som något fel. Just nu är det sommardrift och CP är från, framledning 24 (20). Jag har trott att det beror på värmespridning i kopparrören via det stillastående vattnet.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2007, 20:22:34 »
Ja, så enkelt var det. a:gl
Har samma temp på retur och stigare. Inomhustempen börjar ligga kring olidliga 23 ºC. 8) Trivs bäst kring 20 ºC.
Tack Carl N. *vinkar*
